KTM SX 125 - Wyciek płynu chłodniczego.
Autor tematulewis
Re: KTM SX 125 - Wyciek płynu chłodniczego.
Więc tak:
Spuściłem olej ze skrzyni, był w normalnym kolorze, stanie. W związku z tym mogłem wykluczyć uszczelke pod wirnikiem pompy wody.
Zdjąłem dyfuzor, usłyszałem "chlupotanie", wylałem czarne coś z niego, wyglądało mi na paliwo, wrzuciłem zapałke lecz zgasła.
Na skraju cylindra było kilka kropelek zielonego płynu chłodniczego, więc postanowiłem zdjąć głowice.
Okazało się, że zewnetrzny ORING był uszkodzony i pewnie dlatego ciśnienie z cylindra uciekało do chłodnicy.
Czyli, jeśli zrobię wszystko na "cacy" to wzrośnie mi nieco moc w bestyjce? Ciśnienie nie będzie już uciekało, dzięki temu bedzie więcej siły, prawda?
Jeśli się mylę to mnie wyprostujcie
Dziękuję Wam bardzo za pomoc w zdiagnozowaniu problemu!
mlody11132
- Motocykl: Husqvarna cr 125
Wiec jednak oringi,z tą zapałką to odwazny jestes
;) jesli głowica jest prosta to powinno byc ok.a co do mocy to raczej cudów sie nie spodziewaj
telefon:724041234
telefon:724041234
888sx
Jeżeli płyn ucieka węzykiem wyrównawczym na gorącym silniku to na bank uszkodzony korek chłodnicy. Przerabiałem to nie dawno u siebie. Można porzyczyć od kogos na chwile i wszystko sie wyjasni
Enduros70
- Motocykl: EXC 450
Wszystko o co pytasz w swoim ostatnim poście wytłumaczyłem podczas wczorajszej rozmowy, także nie rozumiem dalszego drążenia, chyba, że nie dowierzasz, ale co do oringów też nie wierzyłeś
Autor tematulewis
Wątpie, że jest to korek od chłodnicy, skoro w dyfuzorze i cylindrze miałem płyn888sx pisze:Jeżeli płyn ucieka węzykiem wyrównawczym na gorącym silniku to na bank uszkodzony korek chłodnicy. Przerabiałem to nie dawno u siebie. Można porzyczyć od kogos na chwile i wszystko sie wyjasni
Tak Enduros, muszę przyznać Tobie racje
Autor tematulewis
Przepraszam, że odkopuje nieco, ale zastanawia mnie jedna rzecz.
Podczas rozgrzewania moto zdarza się, że z łącznia dyfuzora z tłumikiem kapie czarne "coś".
Przy wymianie uszczelek, zauważyłem, że zawór wydechowy jest ciągle otwarty, w związku z tym mam do Was pytanie.
Czy przez to, że zawór nie pracuje, jest ciągle otwarty może się dostawać do wydechu zbyt dużo paliwa, przez co jest "wypluwane" na łączniu?
Enduros70
- Motocykl: EXC 450
Zrób zawór, bo to nie jazda. Co niespalonej mieszanki to na wolnych obrotach zbiera się w zaworze jak jest przymknięty, a u Ciebie to leci wszystko prosto do dyfa. Ta guma powinna być szczelna.
Autor tematulewis
Szczerze powiem, że już dobrych parę miesiecy jeżdżę z tym zaworem, nie przeszkadza mi on, lecz cieknące paliwo mnie irytuje!
Dziś mam zamiar rozkręcić wszystko i zobaczyć dlaczego jest zablokowany.
Jakieś szczególne wskazówki na co zwrócić uwagę, co może być nie tak? Będę w stanie sam go złożyć, nie ma nic skomplikowanego?
ghollum
- Motocykl: 293 cm3 w 2T
Prawdopodobnie przy zakładaniu cylindra ktoś nie trafił ramieniem mechanizmu odśrodkowego w podkowę zaworu.
Autor tematulewis
Wydaje mi się, że jakby ktoś nie trafił, to zawór będzie ciągle zamknięty, nie będzie się otwierał, natomiast ja mam na odwrót.
ghollum
Niekoniecznie, ale i tak nie pozostaje Ci nic innego tylko "rozpakować prezent" i podziwiać pomysłowość rodaków
. Zdejmij dyfuzor z prawej strony cylindra masz okienko rewizyjne i wszystko będzie jasne (jak poświecisz
Konrad324
- Motocykl: CRF 250R
Możesz też spróbować zdjąć całą tą pokrywę cylindra do której się dyfuzor montuje tylko nie wiem czy rama pozwoli to rozebrać bez ściągania cylindra.
