Honda CR 125 NIE ODPALA!?
Autor tematuDCkamilDC
- Motocykl: cr 125
Re: CR 125 PROBLEM PILNE!!
Tak myślałem ...Mohus pisze:O to chodzi , że są to najgorsze jakościowo uszczelki pod głowice dostępne na rynku. Mi na ten przykład przy zachowaniu wszelkich zasad przy montażu głowicy wytrzymała dosłownie 5 min.
- Motocykl: cr 125
Witam, mam kolejny "problem" z CR po odpaleniu wkręca się na bardzo wysokie obroty , regulacja linki przy rolgazie nic nie daje , a przy gaźniku gdy jest skręcona maksymalnie przy odpaleniu obroty są za niskie po prostu po chwili gaśnie , odpalam drugi raz tak samo a np. trzeci raz i znowu wkręca się na bardzo wysokie obroty.. dzieje się to i na ssaniu i bez ssania.
Wie ktoś co może być tego przyczyną ? Japodejrzewam, że linka gazu może być gdzieś zahaczona. Z góry dzięki za odpowiedź !
Enduros70
- Motocykl: EXC 450
Jak się przejedziesz to wraca do normy ? Gdy ma wysokie obroty na postoju wciśnij przedni hamulec i energicznie ugnij przednie zawieszenie 3-4 razy, żeby pływakiem ruszyło i zobacz co się stanie.
- Motocykl: cr 125
Chodzi o to, że dzisiaj ją pierwszy raz odpaliłem i nawet się nie przejechałem są tak wysokie obroty że usiedzieć się nie da ;/
- Motocykl: cr 125
A jak to "wyregulować" dolać więcej oleju czy chodzi o regulacje w gaźniku? Sory za głupie pytania ale dopiero się w tym temacie obeznaje ;/
Enduros70
- Motocykl: EXC 450
Wiem, że to uginanie zawieszenia na hamulcu dziwnie brzmi, ale duża część dwusuwów tak ma po postoju. Sprawdzone na wielu egzemplarzach, koledzy też się dziwili jak im pokazałem ten "patent". Jeśli nic to u Ciebie nie pomoże to robisz to co mówi Majster, a nawet jest to wskazane bez względu na to co się dzieje przy obecnych temperaturach.
- Motocykl: cr 125
Okej dzięki
wymienię linkę gazu i spróbuję pobawić się gaźnkiem zobaczymy co z tego wyjdzie
Konrad324
- Motocykl: CRF 250R
Więcej na pewno ale bez przesady nie ma aż takiej różnicy żeby silnik dostawał nie wiadomo jakich obrotów na wolnych.Majster128 pisze:Może potrzebuje więcej paliwa w te chłodne zimowe dni.
Według mnie linka gazu albo łapie gdzieś lewe powietrze. No chyba że masz rozregulowany bądź zatkany gaźnik.
