Bardzo Mocne Drgania Na Kierownicy - Co Przyczyna ?
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
Re: Bardzo Mocne Drgania Na Kierownicy - Co Przyczyna ?
Dobra (napisałem 3 min po poprzednim poście ) i go nie przeczytałem bo nie widziałem
Skoro ją zalecają to niech będzie (po to jest forum aby dyskutować)
- Podziękował: 3 razy
Trzeba sprawdzić podstawowe sprawy :
- Pęknięcie /oberwanie blachy na wale korbowym (zdejmij cylinder i dokładnie obejrzyj od góry wał korbowy, szczególnie od wewnętrznej strony przeciwwagi w okolicy sworznia wału.)
- Luz na korbowodzie j.w.
- luz na łozysku wału albo na czopie pod tym łozyskiem ( poruszaj za koło zamachowe góra dół czy ma luz)
- Sprawdzić wszystkie sruby mocowania silnika do ramy
- sprawdzić zamocowania rury wydechowej. (rura powinna być luźna , nie napieta na wieszakach)
:drinkers:
A jesli chodzi o kierownicę o której wszyscy piszą to nie ważne czy jest na tulejkach gumowych czy nie, czy z pianką czy bez -to "ona" jest tylko elementem który łatwo odbiera te drgania ale ich nie powoduje . Drgania pochodzą z innych podzespolów motocykla :axe:
:drinkers:
Autor tematudjclaver
silnik 3 przejażdżki wcześniej miał robiony kapitalny remont, korba,tłok,wbita tuleja,łożyska na wale, i inne elementy silnika sprawdzone i są w stanie dobrym.więc z silnikiem wszystko ok,gdy podkręce obroty i przytrzymam silnik w rożnych miejscach nie czuć tak znacznych drgań jak na kierownicy może tylko 20% tego co jest na kierownicy, tak jakby te drgania zwiększały się z każdym cm idąc ramą w kierunku do kierownicy tzn dopiero na kierownicy są takie drgania. Nie mam niestety ani ciężarków ani gum na półkach i nie wiem w co będzie lepiej zainwestować czy też wpóścić piankę do środka.
i like it
Fakt. Te gumy są tylko po to by zatuszować istniejący już problem, ale czasem się nie opłaca np. w moim przypadku prostować dyfuzor co każde zawody. Jak pisze Amator on też jest przyczyną wibracji, gdy jest niewłaściwie zamontowany.
Dodatkowe obciążenie to raczej pomyłka w crossie. Jeszcze na takiej wysokości.
Jest jeden fakt, że cr 250 po prostu ma te wibracje na kierze. Tylko bez przesady. Wpierw sprawdź te łożyska korbę itp.
http://www.forum.motox.com.pl/viewtopic ... je#p182398
BartekJ
"...silnik 3 przejażdżki wcześniej miał robiony kapitalny remont, korba,tłok,wbita tuleja,łożyska na wale, i inne elementy silnika sprawdzone i są w stanie dobrym.więc z silnikiem wszystko ok,gdy podkręce obroty i przytrzymam silnik w rożnych miejscach nie czuć tak znacznych drgań jak na kierownicy może tylko 20% tego co jest na kierownicy, tak jakby te drgania zwiększały się z każdym cm idąc ramą w kierunku do kierownicy tzn dopiero na kierownicy są takie drgania. Nie mam niestety ani ciężarków ani gum na półkach i nie wiem w co będzie lepiej zainwestować czy też wpóścić piankę do środka."...
No dobrze, ale czy remont został właściwie wykonany. Bo co z tego, że po włożeniu nowej korby wał został wycentrowany, jak znam gości, co później taki wał na łożyska główne czy do karterów wbijali za pomocą młotka. To wystarczy, żeby wycentrowany świeżo wał zdecentrować.
A jeśli miałbym coś robić doraźnie, to pomyślałbym o gumach w/na półce. CIężarki na kierownicę dostępne na allegro są robione z aluminium, znaczy amelinium
, są za lekkie i nie spełniają należycie swojego zadania.
aju125
- Motocykl: crf 250
co z tego że był remont robiony... ja na początku sezonu jak jeszcze miałem cr250 po paru dniach po odbiorze z remontu, wał, tłok, tuleja, szlif głowicy... motor się zatrzymał. Poszła blacha na wale z powodu złego montażu pewnie
a gdzie moge znaleść takie tuleje gumowe na polki na kierownicy (mam standardowa farbryczna kierownice) bo nie moge ich znalesc.. pozdrawiam
i like it
Czepek
- Motocykl: YZ125 `08
Poszukaj pod hasłem : elastomer/y
A jak nie to kawałek gumy, nożyk i jedziesz;)
