Cr 125 (zatarty)
davidvip
Re: Cr 125 (zatarty)
Albo Ci tłok wypaliło na wylot :axe:
Choć pewnie nie to hehe
Pewnie coś z tłokiem (źle spasowany) albo został uszkodzony przy montażu lub padł oring wewnętrzny hmm...
Nicasil ogl. da radę zrobić honowanie (zależy jakie rysy), szlifu się nie da.
Ściągaj głowicę i zaglądnij do środka
Pozdro
Pozdro
kamil250
Mam pytanie co do:
mieszanka zrobiłem 2:5
nigdy nie słyszałem o takiej proporcji, wychodzi z tego, że nalałeś 2litry oleju na 5 litrów benzyny, więc wątpię żeby ci wgl odpalił wtedy :finga:
Ja obstawiam, że źle zamontowałeś pierścień jeśli nie wiedziałeś że tłok ma zamki :rolleyes: lub coś z tą proporcją mieszanki nie tak
Autor tematuminiminix123
Widziałem że tłok ma zamki a oleju wlałem do 5 litrów prawie dwie setki (nie całe)kamil250 pisze:Mam pytanie co do:
cylinder ściagnołem już wczoraj i tłok jest zatarty tylko jedną strona od strony wydechu i pierścionek się nawet nie rusza a z drugiej strony od strony gaźnika wszystko ok nie porysowany ani nicdavidvip pisze:Albo Ci tłok wypaliło na wylot :axe:![]()
Pozdro
no jest wypukły. jak go zapaliłem to pochodził na chwile po chwili zgasiłem poczekałem aż ochłodnie i znowu zapaliłem aż pochodził zgasiłem znowu aż ochłodnie i później pojechałem się przejechać.sebek1516 pisze:Pewnie kuty i tyle w nim tuningu. Wypukłe denko? Nich nie wkręca że to przez to... A jak odpaliłeś pierwszym razem dales mu pochodzic spokojnie?
davidvip
Przepraszam nie doczytałem
Ostatnio zmieniony pn, 25 cze 2012, 15:16 przez davidvip, łącznie zmieniany 1 raz.
Jefrey_
- Motocykl: Cr250
- Podziękował: 1 raz
- Podziękowania: 2 razy
davidvip pisze:Dokładnie, pierścien zakładamy oznaczeniem do góry oraz tłok strzałką to kanału wydechowego czyli w dół.
Ps. (Moim zdaniem najlepsze tłoki pod nicasil to Vertex replika)
Po jaka holere powtarzasz wypowiedzi innych? nabijanie postow? :axe:
tak wszystko było zamontowane poprawnie strzałką do wydechu i literka do góry.karolmx pisze:Pierścionek poprawnie założony literką N do góry???
Okazało się. Kiedyś kupowałem części i przy okazji dali mi olej do mieszanki z beczki i okazało się że olej jest jak woda i temu się zatarł. poszedłem do innego sklepu motocyklowego i tam mi powiedzieli że oni już mieli takie dwa przypadki zatarte z powodu tego oleju. nie wiem co teraz robić kasy brak i wgl.
Gardor
miniminix123 pisze:tak wszystko było zamontowane poprawnie strzałką do wydechu i literka do góry.karolmx pisze:Pierścionek poprawnie założony literką N do góry???
Lol masakra co to za olej kupiłeś ?
Jeździjmy tak, by było nas więcej a nie mniej!
castrola z beczki gość mi powiedział że to to samo tylko że tańszy a okazało się że to jakieś gów...Gardor pisze:miniminix123 pisze:tak wszystko było zamontowane poprawnie strzałką do wydechu i literka do góry.karolmx pisze:Pierścionek poprawnie założony literką N do góry???
Z nicasilu już nic. Wie może ktoś o cylindrze do cr 125 na nicasilu?
