Zawory i Wahacz Honda CRF 250R 2007
- Podziękował: 3 razy
Re: Zawory i Wahacz Honda CRF 250R 2007
1.Jesli zawory masz cały czas podparte lub wypalone gniazda przez co ci strzela w gaźnik to skąd będziesz miał lepszą kompresję ?
2. ustaw tłok w GMP i zablokuj wał w tym połozeniu (najlepiej na koszu sprzęgowym>wał) a następnie przez otwór swiecy kij do cylindra spręzone powietrze . Jesli uchylony jest (podparty, wypalone gniazdo) zawór wydechowy to będziesz słyszał syk powietrza na wyjsciu z cylindra , jesli ssacy to na wejsciu . To prosta i skuteczna metoda sprawdzenia zaworów.
Jak mozesz ocenić jaki jest przebieg tego motocykla i co już było tam robione? .
Autor tematujohnny15
- Motocykl: Honda CRF 250R
dobra zrobiona, zawory ustawione płytki wymienione i pali tylko co z tą świecą bo ciągle jest czarna, kupie nową i tylko się zmarnuje bo po czasie też się zrobi czarna
