Ustawienie wałka rozrzadu CRF 250
cysio999222
Re: Ustawienie wałka rozrzadu CRF 250
Post autor: cysio999222 » sob, 28 lut 2015, 11:09
witam
mam problem z luzem zaworowym znaki na wale, rozrządzie i magnacie pokrywają sie. Luz jest książkowy natomiast gdy wykonam obrót wałem i ustawie na znaki to całkowity brak luzu natomiast gdy wykonam jeszcze jeden obrót wałem luz powraca. Tak powino byc ? bo mi sie zdaje ze cos jest nie tak.
ps gdy krzywki (na ssących) na wałku rozrzadu sa skierowanie do tyłu luz jest natomiast przy następn obrcie sa do przodu to nie ma luzu
z góry dziekuje za odpowiedź
piotrgurski
Moderator
Moderator
Podziękowania: 3 razy
Post autor: piotrgurski » sob, 28 lut 2015, 14:24
Dzieje się tak ponieważ luz zaworowy reguluje się podczas początku suwu pracy który względem położenia wałka jest co drugi jego obrót. Jeżeli raz obrócisz wał to wałek przechodzi z końca suwu wydechu zaczynając suw ssania gdzie mamy zjawisko mijania zaworów. Jeżeli nie jest to napisane zbyt jasno (starałem się) zwróć uwagę że krzywki są w zupełnie innym położeniu.
ADV/Adventure
Post autor: Majster128 » sob, 28 lut 2015, 14:42
Ustaw na znaki uwzględniając to by krzywki były skierowane do tył.
cysio999222
Post autor: cysio999222 » sob, 28 lut 2015, 17:29
wielkie dzięki wszystko jest dobrze (bałem się ze cos zle złożyłem ze co obrót nie ma luzu a tak ma byc
jeszcze raz wielkie dzieki i pozdrawiam maszyna złożona i smiga jak tralala po wymianie tłoka i rozrzadu
