KX125 problem z odcinaniem, muleniem na wysokich obrotach
Autor tematuapek
- Motocykl: Kawasaki KX125 2000r.
Re: KX125 problem z odcinaniem, muleniem na wysokich obrotac
wydaje mi się że na te wysokie obroty pomogła regulacja gaźnika - chyba miałem dużo dużo za bogato. Ustawiłem śrubkę od mieszanki na 2 obroty (iglica w położeniu 2gin od dołu czyli bardziej bogato. Wczoraj nie miałem czasu zajrzeć do świecy żeby ewentualnie skorygować jeszcze skład mieszanki, dzisiaj to zrobię. Ogólnie po raz 4ty dokładnie przeczytałem serwisówkę dział regulacji silnika i tam jest wszystko ładnie rozpisane jak ustawić. Podane są nawet "ustawienia fabryczne" które powinny być najbardziej optymalne pod warunkiem że masz fabrycznej wielkości dysze i iglice.
Poniżej zdjęcie świecy przed regulacją.
Kuba Apek
KX125 2000r.
KX125 2000r.
