Husqvarna 125 sm dławi się.
kamil250
Re: Husqvarna 125 sm dławi się.
Post autor: kamil250 » pt, 24 lut 2012, 23:22
Filtr masz rozerwany u góry :!:
pikus910
Motocykl: Yamaha Yz 250 04r
Post autor: pikus910 » sob, 25 lut 2012, 01:25
Sciagnij gume laczaca filtr powietrza z gaznikiem i przykryj reka gaznik, zobacz czy zacznie sie wtedy wkrecac. Ogolem moim zdaniem jest to spowodowane zbyt uboga mieszanka, czyli dostaje za duzo powietrz a za malo paliwa przez co moze sie dusic.
andrejus17
Motocykl: Husqvaarna 125 SM 2009r
Post autor: andrejus17 » sob, 25 lut 2012, 08:14
Filtr jest cały. Poza tym tak jak pisałem, czy filtr zdjęty czy założony różnicy w pracy silnika nie zauważyłem.
Post autor: Majster128 » sob, 25 lut 2012, 09:34
andrejus17 pisze:Dziś tak mu sie pogorszyło że nie można go wkręcić na obroty.
Próbuj dalej. Na pewno wyjdzie mu to na dobre.
andrejus17
Post autor: andrejus17 » sob, 25 lut 2012, 09:49
Laikiem nie jestem, doskonale wiem że kręcenie zimnego silnika jest bardzo zdrowe.
Może niezbyt jasno sie wyraziłem, miałem na mysli to że silnik pracuje tylko na wolnych obrotach- bieg jałowy.
Nie ma mowy żeby wszedł na 2-3 tys
253barek
Post autor: 253barek » sob, 25 lut 2012, 10:33
regulowałeś skład mieszanki śrubą od powietrza?
andrejus17
Post autor: andrejus17 » sob, 25 lut 2012, 13:09
Tak. Wkreciłem do końca i silnik chodził dalej a z tego co wiem to powinien zdławić się z braku powietrza.
Zauważyłem że lecą bąbelki spod jednej z 4 śrubek którymi przykręcony jest króciec-guma łącząca gaźnik z cylindrem.
Gdy przestawie tego tpsa to miga kontrolka od oleju 1 migniecie i 2 szybkie, przerwa i znowu. Przy tym pojawia się komunikat ECU 2
andrejus17
Post autor: andrejus17 » sob, 25 lut 2012, 18:04
Jakie powinno być sprężanie?
andrejus17
Post autor: andrejus17 » śr, 29 lut 2012, 15:42
Gaźnik wyczyściłem w gorącej benzynie. Regulowałem śrubkę od powietrza. Efekty, nie muli od dolnych obr. ale wkręca się tylko do połowy obrotów.
Nie wiem już co robić. Jeśli wy nie pomożecie to już nikt nie pomoże :?
253barek
Post autor: 253barek » śr, 29 lut 2012, 16:43
spróbuj jeszcze wkręcić śrubke
iglica na środku?
andrejus17
Post autor: andrejus17 » śr, 29 lut 2012, 20:11
Śrubkę od powietrza?
Iglica na środku? rozwiń myśl.
253barek
Post autor: 253barek » śr, 29 lut 2012, 20:20
tak powietrza
iglica czyli czy masz zabezpieczenie na środkowym rowku
