Odpalać w zimę, czy nie?
ghollum
- Motocykl: 293 cm3 w 2T
Re: Odpalać w zimę, czy nie?
Chyba żeby pomacać sprzęt i poczuć woń spalin, to bardzo uspokaja raydera w długie zimowe wieczory
Majster128 pisze:A mógłbyś wyjaśnić w jakim celu odpalasz w zimie?
Aby np. zatrzeć tłok - pewnie nikt nie dokonuje ustawienia gaźnika pod temp. otoczenia.
... pozbyć się oszczędności...Czepek pisze: i komuś możesz pomóc.
Już dajcie spokój i nie spierajcie się jeżeli ktoś "wie lepiej" niech robi po swojemu, daje tłoki do tokarza, honuje papierem 80. Czasy WSK i MZk się skończyły ale mentalność w niektóry regionach zostaje bez zmian. Wystarczyła by drobna wiedza z fizyki i mechaniki motocyklowej żeby przewidzieć skutki. Tak jak ewolucja nas wyprostowała tak oni się na błędach nauczą
piotrgurski
- Moderator
- Podziękował: 2 razy
Święte słowa sprawdziłem na własnej skórze.sebek1516 pisze:Tak jak ewolucja nas wyprostowała tak oni się na błędach nauczą
Jak niektórym wiadomo ostatnimi czasy nabyłem CRF 250, niestety zabrakło na nią miejsca w ciepłym garaży pod domem i stała w drugim nie ogrzewanym na zewnątrz. No i wiadomo nowy nabytek jak ktoś przyszedł trzeba było pokazać i odpalić.
Pewnego pewnego razu patrze a tu kapie olej z odpowietrzenia skrzyni biegów
skąd do cholery ten olej
Okazało się że zamarzła odma i zebrana w niej woda, zniknęło za razem odpowietrzenie skrzyni przez co CRF-a przepompowała sobie cały olej z silnika do skrzyni dlatego wyrzucił go odpowietrzeniem skrzyni biegów.
Zakończyło się tylko wymianą uszczelniacza ale wiem już jedno więcej czego nie należy robić czyli odpalać przy -15 mimo tego że pali od strzała.
Obróciłem to w żart że wypłakała cały olej z silnika do skrzyni z tęsknoty za poprzednim właścicielem ale nie musiało skończyć się tak wesoło.
ADV/Adventure
