Problem Yamaha YZ 250 05r. - spalanie oleju
Autor tematuZloty
- Motocykl: Yamaha yz 250 05'
Re: Problem Yamaha YZ 250 05r. - spalanie oleju
Nie ma problemu, sprzęgło postaram się jak najszybciej wymienić, olej zalałem nowy, bo nie znalazłem miejsca gdzie mógłby wyciekać. Możliwe, że jest to związane z tym, że na rozpołowieniu skrzyni w yamaszkach nie dają uszczelki.
W ogóle nie jestem pewny czy olej przedostaje się do "cylka" i czy jest spalany. Możliwe, że poprzedni właściciel zbyt czesto nie wymienial oleju, lub poprostu za malo nalał, w co wątpie. Teraz nalałem 750ml i za jakiś czas sprawdze, jeżli będzie duży ubytek, to chyba wymienie wszystkie uszczelki i z głowy.
Dzięki za pomoc.
#edit
Mam jeszcze jedno pytanko: Jeśli olej przedostawał by się do "cylka" to powinno kopcić na czarno? Co prawda moja yamaszka kopci mocno(po mocnym rozgrzaniu już tak nie kopci), ale na biało. Mieszankę robię 1:35
Dzięki za pomoc.
#edit
Było: Kawasaki Kx 125 01' --> RMZ 450 05'
Jest: Yamaha Yz 250 05'
jac
Ok Zloty!moze za szybko Cie ocenialismy.ato dlatego ze za mało info dales
Ale prawde mówiac to niewazne co sprzedajacy mowil,i po zakupie motorka a tymbardziej tego typu i przeznaczenia wymienia sie olej(chociaz)i inne
Jak znalazłes wyciek to go usun i miej na oku poziom w skrzyni,tam pomiedzy pokrywa sprzegla a ppa wody jest srubeczka z podladeczka i taki poziom tam powinien byc
Jak Ci kopci na bialo to nie wim olej przekladniowy raczej spala sie na blekitno bialo raczej swiadczy o plynie chlodniczym(nie mow ze masz wode)
No i jak piszesz dbasz o maszyny to wiesz co dalej robic
Pozdro i milej zazdy zycze
Aaaa i z tym sprzeglem to nie zarty!to tak jakbys jezdzil z 3ma szpilkami zamiast 4rech do momentu az kola ci odpada i wtedy wiadomo
Widac ze poprzedni wlasciciel to jakis kowal byl
Big
Nie powinno. Mikroskopijne ilości by sie spalały.Zloty pisze:#edit
Wieksza ilość powoduje biały dym.
Autor tematuZloty
Dzięki Big za pomoc.
Ostatnio zmieniony sob, 16 lip 2011, 23:41 przez Zloty, łącznie zmieniany 1 raz.
Autor tematuZloty
Dzisiaj zauważyłem, że z wężyka od zaworu wydechowego kapał olej ze skrzyni (szara barwa).... Czyli chyba nie pozostaje mi nic innego jak powymieniać uszczelki silnika, czy moze simeringi(wał itp)? Jakieś rady? Może być to spowodowane tym, ze w Yamaszkach nie ma uszczelki na przepolowieniu skrzyni ze sprzeglem?
Jestem napalony na jazdę, a też nie chcę żeby mój moto wywalal olej ze skrzyni, chcialbym go doproawadzic do stanu i sie nie martwic.
Z góry dzieki za rady.
andy2208
- Motocykl: '05 YZ 250
To jest akurat normalne. Zazwyczaj se kapnie po postoju, ale nie jest to olej ze skrzyni biegów (kolor tak jak piszesz, szarawy), tylko nieprzepalony olej z mieszanki. W mojej YZ mam tak samo, a mam pewność, że wszystko jest sprawne (uszczelniacze, uszczelki, etc) i nie ubywa mi nic oleju ze skrzyni.Zloty pisze:Dzisiaj zauważyłem, że z wężyka od zaworu wydechowego kapał olej ze skrzyni (szara barwa).... Czyli chyba nie pozostaje mi nic innego jak powymieniać uszczelki silnika, czy moze simeringi(wał itp)? Jakieś rady? Może być to spowodowane tym, ze w Yamaszkach nie ma uszczelki na przepolowieniu skrzyni ze sprzeglem?
- Podziękował: 3 razy
Temat trochę sie niepotrzebnie przeciagaZloty pisze: olej zalałem nowy, bo nie znalazłem miejsca gdzie mógłby wyciekać.
1. pojeździj na tym zalanym oleju 7-8 godzin( co tyle godzin trzeba olej wymieniać) , spuśc i sprawdz ile go jest ?
2. czarny olej jak pisza wyżej i tak mam być
Autor tematuZloty
Chodzi o to, że kolega ma cr 125 i u niego z odpowietrznika zaworu wyedchowego wycieka czarny przepalony olej mieszankowy, a u mnie yamaha yz 250 05' poprostu wycieka gęsty jasno szary olej, wątpię żeby to był olej mieszankowy.
Teraz nasuwa się pytanie, dlaczego?
andy2208
Mówię Ci, że to jest olej z mieszanki i jest on własnie taki zabarwiony na szaro. Dlaczego nie wiem, ale moja YZ, też 2005 rocznik, jest w stanie idealnym, wszystko w silniku nowe, oleju ze skrzyni nie ubywa, jest on po zlaniu normalnego ciemnego koloru, jak to zużyty olej (nie jakiś z przebarwieniami, czy też szary, jak ten co kapie z weżyka od zaworu wydechowego).Zloty pisze:Chodzi o to, że kolega ma cr 125 i u niego z odpowietrznika zaworu wyedchowego wycieka czarny przepalony olej mieszankowy, a u mnie yamaha yz 250 05' poprostu wycieka gęsty jasno szary olej, wątpię żeby to był olej mieszankowy.
Najlepiej zrób tak jak pisze amator, przejeździj 7-8 mh i sprawdź czy ubyło oleju, a tym szarym, wyciekającym z wężyka od zaworu wydechowego się nie przejmuj.
Autor tematuZloty
OK. Zrobię tak jak piszecie, za kilka dni przelatam 7mth to dam znac.
dzięki.
dzięki.
