Napiecie Łancuszka Rozrządu.. Problem!! Yzf 450
pawciu16v
- Motocykl: yzf250
Re: Napiecie Łancuszka Rozrządu.. Problem!! Yzf 450
owszem nie jest z gumy.. ale sie rozciagnie.. :axe: a klikniecie masz na pewno zeby zostal odciagniety na maxa a jak nie masz to znaczy ze Ci sie napinacz wyrobil (wyrobil mam na mysli zabek ktory blokuje w poz. schowanej napinacz a nie ze napinacz na smieci)
Barosz90
witam mam pytanie czy jezeli napinacz nie trzyma to rozrzad bedzie sie przestawial ?? jezdzilem na motorze i zobaczylem ze nie trzyma wolnych i nie pali na cieplym sprawdzilem rozrzad a tam przestawione jak go ustawilem to jakis tydzien pojezdzilem i za jakis czas znowu przeszkoczyl gdy go ustawilem i odpalilem to pracowal ladnie jak go nagle odkrecilem to uslyszalem jak cos przeszkoczylo rozkrecilem i znowu rozrzad przeszkoczyl i nie wiem czy to wina lancucha czy napinacza. Moze ktos wie jak sprawdzic czy napinacz jest sprawny czy nie.
robsztix
- Motocykl: WR450F
Witam, odgrzebie temat i dorzuce cos ku przestrodze dla innych.Tak wiec chyba 3 wyjazd w tym sezonie i moto nagle zgaslo bez przyczyny przy poderwaniu na kolo,przy probie kopniecia poczulem ze nie ma kompresji,wiec moto do garazu i ogledziny rozrzadu,oczywisie przestawiony o 2 zeby,dla spokoju zdjalem glowice i obejrzalem tlok i zawory tu na szczescie wszystko ok.Wiec nowe uszczelki,nowy lancuszek i moto do kupy (sadzilem,ze to tylko wina lancuszka,bo to byl czas na jego wymiane,napinacz wydawal sie ok.) po skreceniu moto ladnie pali rowno i cicho pracuje,wiec kolejny weekend i kolejny wypad i tu wlasnie sie zaczelo...Juz mialem wracac do domu gdy odkrecajac na 4 nagle trzask i zblokowane kolo z tylu.Kopka juz nie dalo sie ruszyc wiec moto na busa i garaz.Tym razem znowu rozrzad przestawiony ale tak ze w cylindrze mix tytanowo-aluminiowy.Wykrecilem napinacz nie blokujac go i co?Nie wysunal sie wcale,takze Panowie jesli chcecie sobie zaoszczedzic nerwow i kasy po pierwszym takim "przeskoku" wymieniajcie WSZYSTKO w rorzadzie wraz z napinaczem.Mam nadzieje,ze ten wpis uchroni kogos przed takim ambarasem...Moto to yzf 250 '04 Pozdro
grayfox
- Motocykl: KXF 250 2006
Po skręceniu łańcuszek był napięty? Nie wiem jak jest w yzf ale w rmz napinacz może sie tylko wysuwać jeśli jest skręcony cały, jedyna opcja żeby wsunąć to trzeba odkręcić śrubkę trzymającą sprężynę i popychacz, bo tak blokują go te ząbki.
robsztix
- Motocykl: WR450F
Po skreceniu rozrzadu, lancuszek byl dobrze napiety, poprostu zabraklo dodatkowego napiecia w ktoryms momencie pod obciazeniem, napinacz wykrecalem specjalnie bez blokowania go srubokretem przekrecajac w prawo centralna srubke, zeby zobaczyc czy sie wysunie i moja teza okazala sie sluszna, gdy przy wyciagnieciu, wogole sie nie wysunal (zostal w zblokowanej pozycji ok 5-10mm wysuniety) Mam do Was jeszcze pytanie moze ktos sie orientuje, bo w manualu dopatrzylem sie, ze pod deklem zaworow w miejscu pod ktorym przebiega lancuszek rozrzadu pomiedzy zebatkami walkow rozrzadu, powinien sie znajdowac taki slizg. U mnie pod deklem jest na stale taki prostokatny kawalek plastiku i zastanawia mnie czy to wlasnie to, czy moze powinno byc w tym miejscu cos jeszcze, co moglem zapodziac przy demontazu? Moto bede reanimowal i chcem miec pewnosc, bo dopiero za 2 tygdonie silnik bedzie na wierchu do pelnej oceny strat. Pozdro wszystkim zadowolonym posiadaczom, ja jak narazie mam koniec sezonu na poczatku, ale sie nie poddam ;P
tomasz12
Tam jest tylko ten kawałek z tworzywa, który służy jako ślizg, stosowany jest we wszystkich modelach yzf.
robsztix
- Motocykl: WR450F
czyli u mnie nic nie brakuje.tanio napewno nie bedzie,ale moze ktos z Was ma dostep do czesci po rabacie,bylbym bardzo wdzieczny za pomoc.Jak bede wiedzial jakie graty dokladnie poszly do smietnika,to dam znac.Pozdro
Antonio
- Motocykl: WR 450 F '04
Korzystając z dyskusji, mam wątpliwość. Kupiłem jakiś czas temu WR 450F '04, silnik bardzo podobny do YZ, więc napinacz pewnie taki sam. Mianowicie, właściciel zapewniał mnie, że w silniku nie było NIC robione, a motor stał przez x lat w garażu. To, że stał to nawet uwierze, bo delikatne przetarcia na ramie pokryte były rdzą, ale nie o tym teraz chce mówić. Troszke nie bardzo wierze w jego przebieg, podczas zakupu miał niecale 1000km. I moje pytanie:
Czy aby sprawdzić stan wysunięcia napinacza łańcuszka rozrządu po wykręceniu środkowej śruby, zdjęciu go, do założenia go spowrotem musze wykonać jakieś inne czynności, niż włożenie go spowrotem w takim samym stanie, w jakim wyciągnąłem?
Czy bezpieczniej jest zluzować napinacz, żeby po ponownym skręceniu sam się napiął?
Konrad324
- Motocykl: CRF 250R
Napinacz musisz blokować śrubokrętem od tyłu w czasie odkręcania go bo inaczej wysunie się cały. Później żeby go założyć musisz go skręcić do końca inaczej nie zamontujesz.
robsztix
- Motocykl: WR450F
Tak jak napisal konrad234, tylko pamietaj zeby napewno wkladac napinacz w stanie "skreconym", zeby sam z odpowiednia sila napial lancuszek po dokreceniu i odblokowaniu, bo byl juz przypadek na forum jak ktos probowal wkrecic wysuniety napinacz i dziwil sie, ze nie moze dokrecic srubek do konca i lancuszek sie napreza az skrzeczy
