Sprzęgło KX 125
Mikser
- Motocykl: Honda CR 250Rr (94)
Re: Sprzęgło KX 125
Kaspa gdy na 2, albo 3 biegu na pełnym gazie bardzo powoli puszczasz sprzęgło, to też łapie od razu?
Metalbeast obejrzyj przekładki tarcz sprzęgłowych, czy nie są już mocno wytarte, a przez to lekko odkształcone. Pod wpływem temperatury mogą się jeszcze mocniej odkształcać.
Autor tematuKaspa
- Motocykl: Kawasaki Kx 125 2002r
Re: Sprzęgło KX 125
Nie mam teraz jak tego sprawdzić czy na 2 i3 biegu też jest tak samo bo studiuje w Krakowie a motor stoi w domu rodzinnym, ale podejrzewam że też łapie od razu.
metalbeast
- Motocykl: Kawsaki KX 125
Re: Sprzęgło KX 125
Mikser - nie sprawdziłem tego i nawet nie pomyślałem... ale warto sprawdzić, choć poczekam na więcej sugestii bo nie będę codziennie tego rozbierał
BANDIT
Zuchu26
- Motocykl: Yamaha YZ 125
Re: Sprzęgło KX 125
Metalbeast ja to samo mam w swojej YZ 125 , jak ją kupiłem to wymieniłem olej na Motul 10W 40 i za bardzo nie wiedziałem ile nalać wiec nalałem ponad 800ml , teraz wiem ze to za dużo na silniku jest napisane ile. Po wymianie tego olej po rozgrzaniu silnika sprzęgło zaczęło ciągnąc i nie wiedziałem czemu się tak dzieje albo zły olej lub za dużo nalałem. Jak się dowiedziałem ze trzeba nalać 650ml max to tak zrobiłem wymieniłem olej jeszcze raz i wlałem odpowiednia ilość i sprzęgło sporadycznie coś tam czasami ciągnie ale jest dużo lepiej i narazie nic z tym nie robię , chyba ze możne te przekładki wymienić ?
