Suzuki RM 125 tłok
Re: Suzuki RM 125 tłok
Chyba czas na ostatnią selekcję - 53,97. Luz między tłokiem a cylindrem będzie wynosił 0,07mm - trochę za dużo. Nicasil już na wykończeniu. O-ringi są wielokrotnego użytku, jednak gdy będziesz zmieniał tłok, musisz założyć nową uszczelkę pod cylindrem.
Autor tematuspecialized
- Motocykl: SX 250 2T '07
Dlaczego nową uszczelkę pod cylinder ? tamta jest w dobrym stanie, wyjaśnij mi to.
PS: Zawsze na tym forum przed dodaniem postu lub tematu musi go moderator sprawdzić?
zielorz
- Motocykl: GSXR 750 K0
Po to, by nie okazało się, że stara jest jednak nie do końca dobra i będziesz musiał rozbierać to jeszcze raz. Przecież ta uszczelka nie kosztuje majątku. Tak ciężko wymienić ten kawałek "tektury" ? Poza tym czytając te posty o mierzeniu luzu tłoka w cylindrze za pomocą filmu i mówieniu czy jest okej czy nie to po prostu mi słów brakuje. Skoro luz mierzy się w setkach milimetra i specjalne przyrządy mierzą go z pewnym błędem, na wynik mierzenia duży wpływ ma temperatura, a wy tutaj (nie wszyscy) oglądając film stwierdzacie, że jest okej lub nie... Ludzie zastanówcie się, aż mi się ostrzeżeń nie chce wpisywać i banów za pisanie takich bzdur.
Pozdrawiam....
Pozdrawiam....
marcin180
- Motocykl: yz 125
Sory że Cię poprawię ale jest jeszcze jedna selekcja D 53,98Mateusz_MX pisze:Chyba czas na ostatnią selekcję - 53,97. Luz między tłokiem a cylindrem będzie wynosił 0,07mm - trochę za dużo. Nicasil już na wykończeniu. O-ringi są wielokrotnego użytku, jednak gdy będziesz zmieniał tłok, musisz założyć nową uszczelkę pod cylindrem.
