RM-Z 250 '04
SUCHY95
- Motocykl: SXF250, SX125,
Re: RM-Z 250 '04
Tak,crf ma 2 obiegi i ten temat byl juz poruszany na forum,w przypadku rmz to smierdzi mi tylko i wylacznie tlokiem,po pierwsze przedmuchy z odmy,po drugie przykapcanie, a moze zle dobrana podczas remontu selekcja i po nieznacznym przebiegu bedzie nawrot choroby, aha w kolanku kolego to ty nigdy w 4t nie bedziesz mial oleju bo jest tam taka temperaturka ze nawet mazut wypali
,gumki zaworowe niby wymieniane,ale sprawdz czy nie spadla ktoras z prowadnicy zaworowej lub podczas montazu nie ulegla uszkodzeniu(widzialem takie zjawiska nie raz) u mnie od 40 mth kazda fura zaczyna pobierac troszke oliwy,(nowe sxf250,yzf250) jest to oznaka ze czas na tloczek,po ktorego wymianie dalej latam ok 40mth,i tak w kolko,pzdr
Autor tematurenner250
- Motocykl: niebieski 125
Re: RM-Z 250 '04
znaczy kopci na bialo bez wzgledu czy malo zagrzany czy juz pojezdzone... jak sie da mocniej gazu po prostu... ojcccc ale zastanawia mnie odpowiedz Suchegoecik pisze:No ale jak mu powiedzmy przez tą odmę wywala ten olej to gdzieś musi się jakieś niepożądane ciśnienie robić......
Na biało cały czas kopci? Mocno czy tylko coś na początku a później jest dobrze?
Re: RM-Z 250 '04
jak sie zatrzymalem to niby olej kapnelo z odmy ale ze 2 kropelki wylecialy to jeszcze nie musi znaczyc ze nia wywala... przy skokach i takiej jezdzie to raczej nic dziwnego ze cos tam kapnelo <mysli>
ecik
Re: RM-Z 250 '04
No to już znam odpowiedź na twój problem.
Jak kopci tzn. że ci wpiernicza olej w czterosuwie
Czyli cylinder jest za mocno zużyty, tłok jest za luźno spasowany, cylinder ma za duży owal przez co założenie nowego tłoka nic nie da, tłok jest zużyty - któraś z tych opcji
Z czterosuwie nic nie powinno kopcić to nie dwuciach!
omen
- Motocykl: crf250
Re: RM-Z 250 '04
chlopaki mam jeszcze pytanie odnosnie rm-z jak w temacie... Mianowicie no tak jak wyszlo bierze olej i musze kupic nowego tloka. Tlok na poczatku byl nowy wiec wiadomo ze musze wieksza selekcje. Chodzi mi o to ze gadalej z jednym mechanikiem ktory zajmuje sie pasowaniem tlokow i powiedzial mi ze konieczny jest szlif i odlewany vertex kosztuje cos ponad 500zl a kuty nie cale 600. Natomiast jak rozmiawialem z innym mechanikiem powiedzial mi ze zadnego szlifa sie nie robi poniewaz w tym oryginalnym cylindrze jest nicasil do ktorego trzeba kupic tylko tloka. Wiec moje pytanie brzmi co w koncu z tym szlifem? wiem ze cylinder moze ulec owalizacji ale ten drugi mechanik powiedzial ze szlifa sie nie robi. Wiec jak?
Re: RM-Z 250 '04
Ten pierwszy mechanik to chyba jakis od WSeK pewnie. Szlifu sie nie robi! cylinder ma nicasil. Moja rada, idz do jakiegos zakladu chodzby slusarskiego niech ci zmierza srednice, sprawdza czy nie ma owala i do pomiaru cylindra dobierasz tlok( musisz sprawdzic w serwisowce jaki ma byc luz, sa ta wartsci dla roznych motorkow okolo! 0,03/0,07 ale to juz musisz sprawdzic do swojego modelu jak ma byc). Co do tloka to kupuj tylko kuty.
PS. lepiej juz nie kontaktuj sie z tym pierwszym mechanikiem
marcin4
- Motocykl: KTM SXF 350
Re: RM-Z 250 '04
Szlifu w takich motocyklach się nie robi, tylko dobiera odpowiedniego tłoka. Jak nie chce ci się bawić w rozmiary to kup tłoka Wiseco, obecnie jeżdże na nich.Wiseco ma tylko jeden rozmiar , wkładasz i jeździsz. A jak chcesz vertexa to musisz go już dobrać pod cylinder.PZDR
Re: RM-Z 250 '04
:rolleyes: Owszem. Wiseco produkuje tylko jeden rozmiar, nominalny. Jednakże powłoka nicasil'u wraz z upływem mth się wyciera, dlatego należy zakładać większe średnice tłoka.marcin4 pisze:Szlifu w takich motocyklach się nie robi, tylko dobiera odpowiedniego tłoka. Jak nie chce ci się bawić w rozmiary to kup tłoka Wiseco, obecnie jeżdże na nich.Wiseco ma tylko jeden rozmiar , wkładasz i jeździsz. A jak chcesz vertexa to musisz go już dobrać pod cylinder.PZDR
Re: RM-Z 250 '04
ten stary tlok mial dosc duzy luz w cylindrze... rozmiar tloka powinien byc 76.96 (B). Nie mam przyrzadow ktore mierz z dokladnoscia do 0.01 ale zmierzylem go dla wlasnej swiadomosci do 0.05 i wyszlo mi cos dziwnego. Na denku tloka ( nad pierscieniem ) wyszedl mi wymiar okolo 76.55. A na prowadnicy ( prawie na samym pode pod pierscieniem olejowym) jest dobry wymiar. Wyszedl mi 76.95. Wiem ze musze oddac cylinderek do zwymiarowania i kupic tlokczka ale tak tylko z ciekawosci chcialem wiedziec czy tlok nie powinien miec wszedzie jednakowego wymiaru? a tu jest roznica prawie pol mm.
