Skrzynia korbowa a cisnienie.
GucioMX
Motocykl: Suzuki RM 125
Re: Skrzynia korbowa a cisnienie.
Post autor: GucioMX » wt, 1 gru 2009, 20:30
No ja też niczym nie smaruje nowych uszczelek. Ale jak wydmuchalo mi uszczelke między karterami a chciałem pojezdzić to zrobilem ją z grubego papieru i nasączyłem pokostem. Mój dziadek od lat robi pompy wodne i zawsze używa pokostu do uszczelek.
Albo Suzuki, albo nic...
baba_zanetti
Post autor: baba_zanetti » wt, 1 gru 2009, 22:25
następnym razem po prostu postaraj się o klingielit czy polonit, jak zwał tak zwał, wytnij z tego i takiej uszczelki nie ma potrzeby niczym nasączać.
piotrgurski
Moderator
Moderator
Podziękowania: 3 razy
Post autor: piotrgurski » wt, 1 gru 2009, 23:32
baba_zanetti pisze:następnym razem po prostu postaraj się o klingielit czy polonit, jak zwał tak zwał, wytnij z tego i takiej uszczelki nie ma potrzeby niczym nasączać.
A ja proponuje odżałować te 60 PLN i kupić sobie cały komplet dedykowanego do danego modelu. Masz tam pod głowice, pompe wody, kartery, sprzęgło itp. Żadnych silikonów, pokostów, hermetyków i innych gówien potem zeskrobać tego chadziajstwa nie idzie i niszczysz powieszchnie. Dodatkowo jeżeli już to silikon tylko czarny lub srebrny :!: czerwony wygląda potem obrzydliwie że aż wymiotować się chce natomiast tamte zaraz po skręceniu przetrzesz szmatką i nie ma śladu. Kup uszczelki i będzie klasa. W przypadku nowszych roczników YZ 125 uszczelki między kartery nie ma wcale :wink:
ADV/Adventure
