Bardzo duże spalanie KTM 250 2T 2003 rok
Autor tematusjmlo
- Motocykl: KTM 250 SX
Re: Bardzo duże spalanie KTM 250 2T 2003 rok
Co do tego pojemniczka, to miałem pojemniczek z zakrętką i przedziałkom na 100ml, zrobiłem dziure w zakrętce wsunąłem te 5 wężyków przelewowych, skleiłem to razem taśmą i potem wkręcam buteleczkę w zakrętkę, tak że bez ściągania taśmy mogę odkręcić butelke i wylać paliwo.
Co do pływaka, to troszeczkę podniosłem tą blaszkę od pływaka, że zaworek szybciej zamykał dopływ paliwa, to na wyższych obrotach brakowało mu paliwa i się dusił, więc wydaje mi się że pływak jest w optymalnym położeniu.
pytlar
wydech masz seryjny czy zmieniany dyfuzor i kocówkę??
u mnie też kopci, pali, dusi się na obrotach, a wyszło że źle założone prawdopodobnie są dysze do wydechu FMF'a... zamiast 168 i 50 fabrycznych i iglicy na 4 ząbku, a powinno być 158, 48 i iglica na 2 ząbku... więc przez błyszczący wydech prawie 100 jeszcze na dysze musiałem wydać
jutro mam je dostać, więc napiszę czy pomogło
Autor tematusjmlo
Nie wiem czy to jest seryjny wydech, bo motocykl kupiłem już z takim sprzętem, tłumik i dyfuzor mają napis KTM Racing, tłumik może być jakiś tuningowy bo wydaje mi się mały i normalnie były montowane większe, zapodam zdjęcia:
A tutaj jak by ktoś chciał zobaczyć, to zamieszczam zdjęcie tej buteleczki na przelewy gażnika
Morest
- Motocykl: KTM EXC 250
Podłącze się do tematu, gdzie mozna dostac dysze do KTM-a EXC 250
26.06.2010r. V/VI runda Mistrzostw Strefy Poł/Zach TRIAL 2010
Władysławów k. Turku (Wielkopolska)
ORGANIZATOR:
TUR-MOT
ul. Powstańców Warszawy 13
62-700 Turek
tel. 0695/147137
ORGANIZATOR:
TUR-MOT
62-700 Turek
tel. 0695/147137
WLD_Wlodi
- Motocykl: Różnie to bywa.
Auner.pl ktm-wojciechowicz.pl . Koszt to 35-37zł/sztMorest pisze:Podłącze się do tematu, gdzie mozna dostac dysze do KTM-a EXC 250
bzyk_na_secie
- Motocykl: KTM SX 125
Witam.Nie dawno przerabiałem ten problem w sx 125.Otóż KTM fabrycznie ustawia wszystko po połowie, jak dyszę główną (w 125ccm) masz od 142 do 195 to KTM wkręca 170.Ja taką kupiłem i różnica w spalaniu trzeba przyznać że jest, ale chcę zamontować jeszcze mniejszą, bo z wydechu pluje jak szalony-może i nie dopala tej mieszanki 1:35 (ale jak się chwile spokojnie pojeździ i momentalnie da gazu to raider za mną ma moto w czarne ciapki) ja polecałbym dyszę o troszkę mniejszej przepustowości niż połowa możliwych parametrów(czyli mniejszą niż jest zalecana na dane warunki w serwisówce).Oczywiście po zmianie dyszy gaźnik wymaga małej zmiany ustawień wolnych obrotów i powietrza.
Taka dysza to koszt 35-45zł zależnie od sklepu(BestBike Bydgoszcz-37zł)
Autor tematusjmlo
A co powiecie na te dysze?
http://www.racing-planet.pl/scootertuni ... 33_560_562
Zestaw 152-170? Będzie pasił do PWK 38? Sprzedawca mówi że tak, lecz cena coś mała
pytlar
ja zamówiłem w poniedziałek dysze w KTM Wojciechowicz, wczoraj je dostałem i na szybkiego przejażdzka
mimo iż dysze założyłem dużo mniejsze od poprzednich to motorek jest mocniejszy i dużo lepiej oddaje moc!! co do spalania - zobacze na torze. Na dyszy 168 palił gdzieś mi zbiornik paliwa na 0,6 MH.
Prawidłowe spalanie mieszanki, więc nic w tym dziwnego. Oby tylko nie wypaliło dziury w tłoku. Kontroluj kolor świecy.pytlar pisze:motorek jest mocniejszy i dużo lepiej oddaje moc!!
bzyk_na_secie
To w KTM sprzedają dysze do Suzuki?Czy są takie same do wielu marek?pytlar pisze:ja zamówiłem w poniedziałek dysze w KTM Wojciechowicz
Autor tematusjmlo
Daj znać jakie spalanie, z mojej strony chciałbym dodać, że moje moto bardzo dobrze się wkręca i jest bardzo mocny - tylko do spalanie. Jest mozliwe, że po zamontowaniu mniejszej dyszy moto będzie troszkę słabsze natomiast spalanie o wiele miejsze(wole wypytać, zanik wydam kase na kilka dysz)?pytlar pisze:ja zamówiłem w poniedziałek dysze w KTM Wojciechowicz, wczoraj je dostałem i na szybkiego przejażdzkamimo iż dysze założyłem dużo mniejsze od poprzednich to motorek jest mocniejszy i dużo lepiej oddaje moc!! co do spalania - zobacze na torze. Na dyszy 168 palił gdzieś mi zbiornik paliwa na 0,6 MH.
tu chodzi o markę gaźnika, jeśli w ktm i suzuki jest gaźnik keihin to dysze powinny pasowaćbzyk_na_secie pisze: To w KTM sprzedają dysze do Suzuki?Czy są takie same do wielu marek?
WLD_Wlodi
Jak nie chcesz mieć problemów, to załóż taką dysze jak w tabelce, ustaw gaźnik i śmigaj .Daj znać jakie spalanie, z mojej strony chciałbym dodać, że moje moto bardzo dobrze się wkręca i jest bardzo mocny - tylko do spalanie. Jest mozliwe, że po zamontowaniu mniejszej dyszy moto będzie troszkę słabsze natomiast spalanie o wiele miejsze(wole wypytać, zanik wydam kase na kilka dysz)?
