FE501 ciężko zapala, i problem jak zapali
Autor tematumuch@
- Motocykl: Husaberg FE501 93`
Re: FE501 ciężko zapala, i problem jak zapali
Właśnie u mnie jest automatyczny deko. Linka rusza się razem z kopka. Tylko teraz jak została część świecy to jak ją wykręcić. A i czy wyjdzie dobry wynik jeśli poprzedni mechanik ustawił trochę większe luzy na ssących żeby to jakoś chodziło.
ghollum
- Motocykl: 293 cm3 w 2T
Na twoim miejscu nie bawił bym się w śledztwa i dochodzenia tylko wyjął bym silnik rozebrał i wszystko było by jasne, no ale w tym miejscu muszę cię zmartwić bo przypomniało mi się że w Husah z tych lat żeby wymienić tłok musisz rozpołowić silnik.
Autor tematumuch@
Na po wstrzyknięciu oleju wynik to 7 barów. A co do rozpoławiania silnika to raczej nie te lata, bo z tego co widzę patrząc na silnik wszystko jest osobno ładnie tak jak w dwusuwie. W tym tygodniu zabieram sie za wyciągnięcie silnika rozkręcanie go i wtedy zobaczymy. 7 barów to mało jak na oleju?
ghollum
Wrzuć jakieś fotki tego silnika, bo jestem przekonany na 90% że nie unikniesz rozpoławiania.
Autor tematumuch@
Zdjęcia silnika: http://img682.imageshack.us/gal.php?g=p1080432.jpg
może nie wygląda za ciekawie ale jeszcze go doprowadzę do stanu wizualnego bdb
Big
No to zle ci sie przypomniało. W starych Bergach ( wole te nazwe) był cylinder.ghollum pisze:Na twoim miejscu nie bawił bym się w śledztwa i dochodzenia tylko wyjął bym silnik rozebrał i wszystko było by jasne, no ale w tym miejscu muszę cię zmartwić bo przypomniało mi się że w Husah z tych lat żeby wymienić tłok musisz rozpołowić silnik.
Od bodajrze 2000? nie było cylindra.
ghollum
No faktycznie pomyrdało mi się :rolleyes: , ale w taki razie nie widzę problemu bo masz u siebie protoplastę silnika KTM RFS zdjęcie głowicy i cylindra będzie proste i zajmie góra pół godziny to pozwoli ci zorientować się na czym stoisz.
spartan
Silnik starego Husa:)i jeszcze z siatkowym filtrem oleju:)Mam taki sam...i tak samo jak ty mierzyłem kiedyś kompresję, ustawione zawory i energiczne kopanie więcej jak 6-6,5 atmosfer nie chciało nabić a olej wtedy brał że masakra...wymieniłem tłok,zrobiłem szlif i przy okazji parę innych rzeczy w silniku i motorek całkiem inaczej chodził:)Poświęć Husowi trochę czasu a on się odwdzięczy:)
HUSABERG 4 STROKE FORCE
Autor tematumuch@
Ja chciał bym tylko wymienić tłok, i regeneracja głowicy. Mam nadzieje że po tym będzie latał ładnie.
