Cr 125 Odpala na wysokich obrotach
Ce eRa
Re: Cr 125 Odpala na wysokich obrotach
No wtedy to jasne że problem wysokich obrotów zniknie, ale zastanawia mnie dlaczego tyle razy trzeba kopać żeby odpalił.amator pisze: Ssanie wyłączamy 5-7 sekund po uruchomieniu
Nie ma różnicy czy nowa świeca czy stara, zawsze trzeba dużo kopać.Nie wiem jak sprawdzić uszczelniacz od str. magneta(zdjąłem pokrywe ale nie widać żeby uszczelniacz był uszkodzony)Remont był robiony na wiosnę więc mało prawdopodobne żeby już padły uszczelniacze.
- Podziękował: 3 razy
Żeby sprawdzić uszczelniacze a w zasadzie łozyska wystarczy poruszać kołem zamachowym góra dół i wszystko jasne .Ce eRa pisze:No wtedy to jasne że problem wysokich obrotów zniknie, ale zastanawia mnie dlaczego tyle razy trzeba kopać żeby odpalił.amator pisze: Ssanie wyłączamy 5-7 sekund po uruchomieniu
Ce eRa
Uszczelniacze sprawdziłem i nie wyglądają na zużyte, sparciałe itp żadnego pęknięcia też nie zauważyłem , a ruszając wał nie wyczułem niepokojącego luzu.Był delikatny(nie widoczny) ale taki chyba musi być.Wiosną wkładałem nowe orginalne uszczelniacze więc to już pewne że nie ich wina.
Wiecie co może być jeszcze tego przyczyną?
A w końcu próbowałes tego palenia z położeniem motocykla na bok ? \:D/Ce eRa pisze:Uszczelniacze sprawdziłem i nie wyglądają na zużyte, sparciałe itp żadnego pęknięcia też nie zauważyłem , a ruszając wał nie wyczułem niepokojącego luzu.Był delikatny(nie widoczny) ale taki chyba musi być.Wiosną wkładałem nowe orginalne uszczelniacze więc to już pewne że nie ich wina.
Pasacio
Amator u nie każdego przewrócenie moto na bok działa , u mnie np. moto odpala zimne na ssaniu +gaz bdb czyli 1-2 kopnięcia , a "niby" powinno odpalać się na ssaniu bez gazu .
Nie wiem czemu tak jest , jak próbuje bez gazu na ssaniu to gorzej pali , a ciepły na 1 kopniaka bez ssania i nie zależnie czy z gazem czy bez...
Ja przez zadawane pytania chcę dojść do przyczyny usterki. Jeżeli ktoś spróbował palenia z połozeniem i daje to pozytywny efekt to znaczy że do regulacji jest poziom paliwa jesli jak u Ciebie to szukał bym dalej innych przyczyn. Najważniejsze w tym wszystkim żeby sugestię/poradę sprawdzić a nie tylko siedząc przed kompem od razu odrzucać ją i dalej pisać prośby o porady. Starajmy sie szanować nasz czas.pozdrawiam :drinkers:Pasacio pisze:Amator u nie każdego przewrócenie moto na bok działa , u mnie np. moto odpala zimne na ssaniu +gaz bdb czyli 1-2 kopnięcia , a "niby" powinno odpalać się na ssaniu bez gazu .
Ce eRa
Przed chwilką dosłownie sprawdziłem czy lepiej będzie palił jak przeleje paliwo i nie dało to zadowalającego efektu.Nadal trzeba było dłuugo kopać aby odpalił.Może to przez te -4 stopnie.Teraz myślę że to mógłby być problem brudnego gaźnika, ale jakiś tydzień temu go czyściłem(razem z filtrem,wymianą oleju, płynu w chłodnicy-właśnie co do chłodnicy, ile można zakryć kartonem aby temperatura wody była taka jaka ma być?Zastanawiałem się nad połową jednej części ale czy to nie będzie za mało).
wontly
- Motocykl: YZ125
Ja osobiście sprawdził bym jeszcze ten gaźnik, i zastosował się do wskazówki "amatora", czyli odkręć kranik, przechyl moto na lewo aż poleci paliwo z wężyka pod moto, włącz ssanie, możesz jeszcze ze 2 razy przekopać i 3 strzał musi pacać nie ma bata... :rolleyes: A co do tych wysokich obrotów po odpaleniu to sprawdź szczelność dolotu, lub jak ktoś już pisał simering po stronie magneta.
mihal_91
- Motocykl: Ktm sx 125
Ja mam podobny problem, trzeba się okopac żeby motor odpalił jak jest zimny, kiedy odpali wchodzi na strasznie wysokie obroty a jak włącze ssanie to obroty powoli opadają, ale nawet jak motor się rozgrzeje to obroty nadal są bardzo wysokie. Wcześniej motor prawie gasł bo miał takie niskie oboty a teraz taka zmiana a nic nie grzebałem w gażniku.
wszystkich którzy chcą o tej porze roku przy temperaturze ok. zera lub nizszej odpalić za 2-3 kopem uprzedzam że może to nie być łatwe
Strasznie wysokie to nie ale wysokie to dobrze
czy to oznacza ze palisz bez ssania a potem jak silnik załapie dopiero włączasz ssanie ?
Podejrzewam/sprawdź że dzwignia/włącznik ssania jest zarazem pokrętłem do ustawiania wolnych obrotów. spróbuj na uruchomionym pokręcać w lewo. Przed uruchomieniem silnika uderz kilka razy małym młotkiem w komore paliwową gaznika. Inna przyczyną wysokich obrotów i trudnościami z rozruchem na zimna sa wczesniejsze regulacje gaznika w celu zmniesjszenia zuzycia paliwa. (dysze,poziom,iglica)
Podaj rocznik motocykla
mihal_91
Honda cr 125 1997r. a pale bez ssania bo na ssaniu to już w ogule zalewa świece. Ale prowowałem przechylic motor i postukac w gaźnik, na początku były wysokie obroty, jak się zagrzał to chodził fajnie na wolnych ale na nastepny dzień problem powrocił ale troche w mniejszym stopniu czyli wysokie obroty były ale nie takie jak wcześniej. Pewnie trzeba dobrze wyregulowac gaznik.A jeśli chodzi o odpalanie to motor palił tak samo ciężko w leciem może coś w zapłonie się przestawiło...
Przed uruchomieniem tym pokretłem od ssania pokrec maksymalnie w lewo. Jak zapali nie powinien chodzić na wolnych . potem jak się zagrzeje pokręcając w prawo ustawisz wolne według własnego uznania .mihal_91 pisze:Honda cr 125 1997r. a pale bez ssania bo na ssaniu to już w ogule zalewa świece. Ale prowowałem przechylic motor i postukac w gaźnik, na początku były wysokie obroty, jak się zagrzał to chodził fajnie na wolnych ale na nastepny dzień problem powrocił ale troche w mniejszym stopniu czyli wysokie obroty były ale nie takie jak wcześniej. Pewnie trzeba dobrze wyregulowac gaznik.A jeśli chodzi o odpalanie to motor palił tak samo ciężko w leciem może coś w zapłonie się przestawiło...
Zimny silnik trzeba palić na ssaniu , tylko moze razem ze ssaniem dodajesz gazu?
spróbuj: ssanie bez gazu , kilka kopów powinien załapać . Jak załapie w i chodzi na wysokie obroty zamykasz na chwile ssanie , przygasa -znowu w góre , w międzyczasie nic nie gazujesz. Po ok 1 minucie kiedy silnik zalapie juz troszke temperatury zamykasz ssanie i lekko przygazowujesz kilka razy i po kolejnej minucie mozna/trzeba ruszac powoli jedyneczka , dwójeczka jak zaczyna piać wszystkie biegi . musi chodzić.
Zapłon to może się przestawić w simsonku na przerywaczu ale nie w takich motorach . podaj model świecy jaka masz ? Podaj jeszcze rozmiar dyszy głownej i w.o.
