tlok w YZ 125
ecik
Re: tlok w YZ 125
W YZ głowica jest na o-ringi ^^kubas1994 pisze:A po chcesz ściągać głowicę? Sciągnij głowicę z cylindrem i nie będziesz musiał kupować nowej uszczelki
bulamoto
- Motocykl: yz125 sx125
Re: tlok w YZ 125
Tak sie zastanawiam, czy wogole jest sens dobierania sie do tego silnika i sprawdzania....jezeli silnik ladnie pracuje, ma swoja kompresje i moc, wkreca sie dobrze na obroty, nic w nim nie stuka itp. i nadodatek piszesz, ze sprzedajacy naprawde dbal o ten motor. Czasem jezeli nie masz za duzego pojecia przy naprawie motocykli, to mozesz narobic tym wiecej balaganu niz pozytku....
bulamoto
Re: tlok w YZ 125
A uszczelka pod cylindrem?? Ja tez musi wymienic....kubas1994 pisze:A po chcesz ściągać głowicę? Sciągnij głowicę z cylindrem i nie będziesz musiał kupować nowej uszczelki
- Podziękował: 3 razy
Re: tlok w YZ 125
pod cylinder jeśli jest nie przerwana lub inaczej uszkodzona nie trzeba wymieniac za każdym zdjęciem cylindra . Uszcżelke pod głowice(metalową ) wymieniamy zawsze. Bron Boze jakieś silikony czy inne cuda ,( dlatego cylinder trzeba zdejmować razem z głowicą) natomiast jeśli sa oringi jak w jamułce czy suzie można z powrotem złozyć na stare ale tródno bo po wyjęciu z rowka robia sie wieksze. oringi kosztuja nie wiele i warto zaopatrzyć sie w zapasowy komplet . Głowica -Czy ma jakies znaczenie jesli w swojej ma zlota glowice VHM??kubas1994 pisze:Pod cylindrer tak ale mi chodzi pod głowice
jakies znaczenie ma bo przecież to nie seryjka tylko tuningowa ,czy motor ciagnie lepiej z dolu sądzę że napewno nie od głowicy . Głowicą tuningowa raczej sie silnik spręza (dodaje kompresji) a nie rozpręza , żeby poprawić dól to raczej miększą membranę przed gażnik sie wstawia . powodzonka :drinkers:
metalbeast
- Motocykl: Kawsaki KX 125
Re: tlok w YZ 125
apropo oringów. Przy okazji jak już zdjąłem wydech i inne części, wymieniam co się da i co się prosi.
Niby o-ring do wydechu (na dyfuzor) kosztuje 2,5/szt. Jako iż w sklepie moto nie mieli, pojechałem do sklepu gdzie są części do ciężarówek i goście mi dobrali odpowiedni... za 2 zapłaciłem 1zł !!! :O
to tak w ramach tpis&triks
BANDIT
enduroguy
- Motocykl: RM125 #155
Re: tlok w YZ 125
Poczekaj chwile, az sie "zwegli", popeka i zacznie puszczac ( bo taki los spotyka z reguly nie-vitonowe o-ringi zakladane w okolicach cylindra
pzdr
pzdr
metalbeast
Re: tlok w YZ 125
a właśnie nie, bo powiedziałem że ma być do wydechu
odporny na temperatury.
BANDIT
enduroguy
Re: tlok w YZ 125
Jak tak to zazdroszcze, bo u mnie vitonowe za takie pieniadze sa nie do dostania (w hurtowni pod glowice jakies 6zl/szt)
pzdr
pzdr
metalbeast
Re: tlok w YZ 125
zaraz się okaże, że koleś nie wiedział co sprzedaje
na wszelki wypadek zostawię te stare...
BANDIT
