Problem ze sprzęgłem w kawasaki kx 250. HELP
barabasz
Post autor: barabasz » sob, 1 mar 2008, 18:10
Posiadam kawasaki kx 250 1997 rok. Bardzo ciezko chodzi sprzegło i nie wysprzegla. mam nowe sprezyny nowa linke nowa oryginalna klamke tarcze w dobrym stanie kosz sprzegłowy ok(były ząbki spiłowałem) nowy olej ( próbowałem castrol R4 i off road) Pomózcie.
piotrgurski
Moderator
Moderator
Podziękowania: 3 razy
Re: Problem ze sprzęgłem w kawasaki kx 250. HELP
Post autor: piotrgurski » sob, 1 mar 2008, 18:19
Po wymianie tego wszystkiego jeszcze chodzi ciężko? to dziwne. Może porównaj sobie z innymi ćwiarami i zobacz jak tam działa, może tak już musi być?
ADV/Adventure
plazgut
Motocykl: CRF250R '06
Post autor: plazgut » sob, 1 mar 2008, 18:21
Wyjmij popychacz sprzęgła i go wyczyś i nasmaruj, a najlepiej cały mechanizm popychacza. Napewno to będzie to.
Było: Komarek :), Honda MTX 80, CR125 '97, YZ250F '03, CX500, Maico 250
barabasz
Post autor: barabasz » sob, 1 mar 2008, 20:41
Ten cały mechanizm czyli co i jak sie do tego dostac bo do popychacza wiem jak
haszu
Post autor: haszu » sob, 1 mar 2008, 23:55
Witam wszystkich,
Jestem tu nowy i może nie znam się zbytnio na motorach, ale zamiast szukać daleko sprawdził bym najpierw linkę czy nie przytarła się w pancerzu.
POZDRAWIAM i życzę szybkiej naprawy :)
Yz 250
Post autor: Yz 250 » ndz, 2 mar 2008, 00:58
Moze byc tez tak ze linka jest zle poprowdzona i sie gdzies załamuje.
250 2T SPRZET DO PRZEDŁUŻANIA RĄK
plazgut
Post autor: plazgut » ndz, 2 mar 2008, 11:42
Przecież napisał, że kupił nową linkę, klamke itd. :P
Więc tak... jak masz kosz sprzęgłowy to jest on osadzony na wałku, w środku którego jest kulka najpewniej i potem dwa bądź jeden pręcik. Najlepiej gdybyś to właśnie wyjął i wyczyścił i potem nasmarował, albo chociaż kapnął troche oleju. Po lewej stronie moto tam gdzie wchodzi linka sprzęgła masz mechanizm, który popycha te pręciki, ale jak do niego się zabrać to nie wiem bo nie dobierałem sie do KX'a jeszcze. Najlepiej spójrz w serwisówke na schemat.
Aha, nie wiem w jakim masz stanie ten mechanizm więc uważaj przy wyjmowaniu tych pręcików bo może ci sie zablokować ten mechanizm. Wtedy jak nie pomoże stukaniu i pukanie to bedziesz musiał go i tak rozebrać :P
barabasz
Post autor: barabasz » ndz, 2 mar 2008, 20:56
Dzieki za podpowiedz, z tego co patrzyłem to jest jeden pręt i nie ma zadnej kulki. niestety nie posiadam serwisowki... ale przeciez w skrzyni jest cały czas olej to chyba na jedno wyjdzie czy nasmaruje czy sam tam olej wpłynie. a co powiecie o mechanizmie dzieki ktoremu chodzi lzej sprzegło?
pozdrawiam
plazgut
Post autor: plazgut » pn, 3 mar 2008, 17:20
barabasz pisze:nie ma zadnej kulki
może a nie musi byc, wszystko zależy od tego jak to rozwiązało Kawasaki ;)
barabasz pisze:przeciez w skrzyni jest cały czas olej to chyba na jedno wyjdzie czy nasmaruje czy sam tam olej wpłynie
Teoretycznie powinien sam tam wpłyną bez problemu, ale to jest tylko teoria. A jak ci nie wpłynie to co? Zatrzesz mechanizm. Kapnij lepiej olejem bądź nawet daj troche tawotu. Zawory wydechowe też się składa na oliwkę, mimo ze smarowane są później tak czy inaczej.
barabasz pisze:a co powiecie o mechanizmie dzieki ktoremu chodzi lzej sprzegło?
Tzn.? Hydrauliczne sprzęgło?
barabasz
Post autor: barabasz » pn, 3 mar 2008, 20:39
Znalazłem to czego to była wina, kosz sprzegłowy był za słabo dokręcony. dokreciłem go pnełmatycznie i sprzegło chodzi o połowe lzej :D . Dziekuje za podpowiedzi. ten mechanizm to nie hydrauliczne, tylko taki co montuje sie go przy klamce...
