Yamaha yz 85 nie wchodzi na wyższe obroty  [ROZWIĄZANY]
Matjuu
Motocykl: Yamaha yz 85 08'
Post autor: Matjuu » ndz, 2 wrz 2018, 15:52
Niestety trochę zostałem zmuszony żeby napisać post ,ponieważ juz nie wiem co dolega mojej yz 85 2008r.
Problem polega na tym iz jak dam wiecej gazu ponad 1/2 manetki to zaczyna jakby przerywac i nie chce sie wkrecic a do pierszej polowy gazu chodzi dobrze ma sile i nawet stawia na koło jakis czas temu wymieniłem simeringi na wale bo zaczął brac olej ze skrzyni i wymienilem w gazniku zaworej iglicowy po ten tak zwany amortyzatorej wduszal sie pod ciezarem plywaka i teraz nie wiem czemu tak robi membrana sprawdzona nie przeswitow wymienilem świecę i dajej to samo juz nie wiem co to moze byc czy wina zapłonu czy gaznika a bym jeszcze zapomnial dodac jakies 12 mth temu wymieniłem tlok i przehonowalem cylider wiec kompresja by była
Jefrey_
Motocykl: Cr250
Podziękował: 1 raz
Podziękowania: 2 razy
Re: Yamaha yz 85 nie wchodzi na wyższe obroty
Post autor: Jefrey_ » ndz, 2 wrz 2018, 16:32
Sprawdź czy nie ma bąbelków w płynie chlodniczym. Ja też miałem podobne objawy jak poluzował mi się zawór wydechowy.
Matjuu
Post autor: Matjuu » ndz, 2 wrz 2018, 19:35
Tylko ze te pojemności nie mają zaworu wydechowego chyba ze przyczyną tego zachowania bylo by to ze jak sciagalem kolo magnesowe i startor ro mógł przestawic sie zapłon??
Post autor: kris514 » ndz, 2 wrz 2018, 20:39
Masz fasolkowate otwory montażowe stator? Bardzo możliwe że to jest przyczyną.,
Matjuu
Post autor: Matjuu » pn, 3 wrz 2018, 12:19
No mam na startorze takie szersze dziury ze moglb przesunac caly startor
Post autor: kris514 » pn, 3 wrz 2018, 14:27
No to masz tam też znaki jak powinno być ustawione.
Matjuu
Post autor: Matjuu » pn, 3 wrz 2018, 16:53
Ok wszystko juz wiem jak ustawiać ściągnąłem serwisowke i tam piszą co i jak. Dzięki za pomoc.
Temat można zamknąć.
Post autor: kris514 » wt, 4 wrz 2018, 17:50
Napisz co było.
Nikoltoto
Post autor: Nikoltoto » śr, 5 wrz 2018, 15:35
Zauważyłem coś podobnego u mnie, mógłbyś dać znać co u Ciebie się stało?
Pozdrawiam.
Matjuu
Re: Yamaha yz 85 nie wchodzi na wyższe obroty  [ROZWIĄZANY]
Post autor: Matjuu » sob, 22 wrz 2018, 16:44
Okazało sie że zapłon przestawiłem podczas demontażu magneta i startora po to by wymienic simerinng na wale i do tego jeszcze regulacja gaznika i teraz moto chodzi jak powinno.
