Honda CRF 250r 2006 r, przestawiony rozrząd, szarpie na wyższych obrotach
Autor tematumaciek74
- Motocykl: Honda CRF 250r
Re: Honda CRF 250r 2006 r, przestawiony rozrząd, szarpie na wyższych obrotach
No właśnie, tak zrobiłem, jest tak jak piszesz. Teraz jak rozrząd ustawić jak dolnego znaku nie ma? Szprycha w miejsce świecy, GMP i tylko znaki na wałku? Co najlepiej zrobić waszym zdaniem?
Zdjąłem prawą pokrywę silnika, dół wygląda tak
https://imgur.com/a/f7OUYjA
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
Wygląda na to że ktoś dół źle poskładał. Chociaż na zdjęciu znaki się pokrywają...
No właśnie, ale żeby to sprawdzić trzeba by zdjąć całe sprzęgło, a już nie chce mi się teraz tego robić, bo pogoda dobra i czekam na nowe płytki, składam i śmigam dalej. Kiedyś dobiorę się do sprzęgła. Mam nadzieje tylko że poradzę sobie jakoś z tym rozrządem. Dziękuję za zainteresowanie i wszystkie podpowiedzi.
KaLi
- Motocykl: sxf 250, TXT 300
- Styl jazdy: Cross Country
- Podziękował: 2 razy
- Podziękowania: 6 razy
Sprzęgło zdjąć to parę chwil zwłaszcza, że miałeś już zdjęty dekiel. Jeżeli jest tak jak w 4,5 to zębatki inaczej nie założysz. Musze aż zajrzeć do serwisówki lub obejrzeć jakiś filmik czy rzeczywiście tak jest.
4,5 co masz na myśli ?
A co ma sprzęgło do rozrządu?
Czy prócz autora, widział ktoś z Was na żywo silnik do crf 250?
Czego w ogóle szukasz po stronie sprzęgła?
Ustaw wał na znak. Sprawdź czy na tym znaku jest w GMP.
Ustaw wałek na znaki i zrób kilka zdjęć w jakim położeniu są krzywki wałka rozrządu.
Spróbuj obrócić wałem na takim ustawieniu kręcąc za śrubę po stronie sprzęgła. Nie na siłę, bo tłok może przystawić do zaworów.
KaLi
Majster autorowi chodzi o to, że ktoś niby źle założył zębatki/tryby (zwał jak zwał) na wał i dlatego są takie komplikacje. Zdjęcie kosza sprzeglowego zewnętrznego ma ułatwić dostęp właśnie do tych zębatek.
Ja wyżej pisałem o tym, że raczej nie da się inaczej założyć chyba, że coś jest poknocone..
Screeny z serwisówki crf 250 04-09
- Załączniki
- Screenshot_2018-07-08-09-59-54.png (469.78 KiB) Przejrzano 7008 razy
- Screenshot_2018-07-08-09-59-41.png (407.85 KiB) Przejrzano 7008 razy
Koło zębate wału i wielowypust są tak zabezpieczone, że nie da się go inaczej założyć. A połączenie wału z balanserem nie ma przecież nic wspólnego z rozrządem. Przypominam, że autor ustawiał już tłok w gmp sprawdzając jego położenie przez otwór świecy.
Czekam na zrealizowanie tego co poleciłem powyżej. Wtedy będzie można coś wnioskować.
"Ustaw wał na znak. Sprawdź czy na tym znaku jest w GMP." masz na myśli wał korbowy i znak po prawej? Tłok nie jest w GMP przy ustawieniu na
ten znak.
"Ustaw wałek na znaki i zrób kilka zdjęć w jakim położeniu są krzywki wałka rozrządu." już tak robiłem https://imgur.com/a/K41XCHr
"Spróbuj obrócić wałem na takim ustawieniu kręcąc za śrubę po stronie sprzęgła. Nie na siłę, bo tłok może przystawić do zaworów." -to nic nie zmienia, można kręcić do rana.
Poskładałem już moto i pojeździłem dziś, wszystko ok, jedynie dalej przerywa na wyższych obrotach, musiał bym dobrać się do gażnika bo świeca czarna i smolista, tą serwisówke co pokazałeś znam, według niej ktoś po pijaku składał motor...Jeszcze mi przychodzi na myśl że coś było robione z wałem a potem źle poskładane.
Z tym gaźnikiem to sobie chyba nie poradzę, kompletnie nie rozumiem serwisówki.
ten znak.
To zostaje Ci ustawienie wałka rozrządu na znakach, a wał w gmp.
