Odma Kawasaki KXF 250
Xaarkes2
- Motocykl: KX 250F
Re:
U mnie też w kxf 250 leci z odmy i u mnie raczej nie jest to wina tłoka, ponieważ tłok był wymieniany 20mth temu. W środku silnika jest taka blaszka/ zawór, która odchyla się jak ciśnienie się zwiększa i olej leci wtedy odmą. Żeby się do tego dostać, to trzeba rozpołowić silnik. Mam to teraz na wierzchu, bo robie skrzynie, ale nie widzę, żadnych uszkodzeń w tym. W serwisówce niema nic na temat jak to powinno wyglądać, więc nie wiem, czy to wymieniać.vilku94 pisze:Ale u mnie ten wężyk nie wychodzi z góry silnika, tylko z jednego z karterów, bezpośrednio pod gaźnikiem. A co do przedmuchów na tłoku, to jakie byłyby inne objawy tego?
Kupiłem nawet to moto z tego tematu.
Mi się wydaje, że może być winny simmering na wale i to jego postaram się wymienić.
bartek95
Re: Odma Kawasaki KXF 250
Ktoś mi powie co to jest i za co jest odpowiedzialne ?
- Załączniki
- Drawing_174809.jpg (29.81 KiB) Przejrzano 5780 razy
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
Mi to wygląda na napinacz łańcucha rozrządu.
