Honda CR 125 problem z świecami i odpalaniem motocykla [ROZWIĄZANY]
Autor tematuPaWracer
Witam serdecznie wszystkich !
Problem dotyczy motocykla Honda CR 125 z 2007
Motocykl od zakupu po każdej jeździe,rozwala świece tak że nie daje rady ona odpalić po raz kolejny (wkładam nową świece dobrą dla tego modelu,ide śmigać,amatorsko i wolno,) i załóżmy po tygodniu przychodzę próbuję odpalić Honde i dupa,dopiero jak włożę nową świece udaje się odpalić,ale co z tego jak i tak po następnej jeździe pada.Sprzedawca mówił coś,że jest ona ustawiona pod doświadczonego zawodnika.Wiecie co jest przyczyną padania świec ? z góry dziękuje za pomoc ! Pozdrawiam PaWracer
Re: Honda CR 125 problem z świecami i odpalaniem motocykla [ROZWIĄZANY]
I tu jest problem. To nie jest silnik do wolnej jazdy. Musisz go co chwila wykręcać na wysokie obroty. Zamontuj świecę BR8EIX i zacznij jeździć jak należy. Jak się już nauczysz to zmień na BR9EIX.PaWracer pisze:ide śmigać,amatorsko i wolno
Konrad96
Miałem tak samo w Rm 125. Wkręcałem na obroty nawet za bardzo, wymieniałem fajki, przewody wn, regulowałem gaźnik 35 razy i nic.
Trochę pomogła zmiana oleju z castrola power racing 2t czy jakoś tak, na motula 800, a zmiana świecy na BR9EG (zamiennik BR9EIX) rozwiązała całkowicie problem. Wcześniej moto nie mógł chodzić 30sek na wolnych obrotach bo gasł i świeca była cała w oleju, teraz gaśnie dopiero jak mu karze.
