Grzejący się wydech YAMAHA / zawory
wojtek6544
Motocykl: Yamaha TTR 125
Post autor: wojtek6544 » ndz, 25 paź 2015, 12:07
Panowie , mam problem z moją yamahą ttr 125 .
Otóż wymieniłem uszczelniacze zaworowe i gdy składałem wszystko zauważyłem że jedna tulejka ( dodam zdjęcie i zaznaczę która) jest trochę wygięta . Złożyłem wszystko , zawory ustawiłem jak w serwisówce . Dodam iż zawór wydechowy chodzi bardzo ciężko trzeba go wracać ręką i to własnie na tym zaworze była ta tulejka wgnieciona . Po odpaleniu zawory dalej stukają i wydech w ciągu 5 sekund od odpalenia jest bardzo gorący , po zgaszeniu szybko stygnie . Na zdjęciu gdzie wskazuje strzałka jest ta tulejka . To drugie zaznaczony to miejsce na którym znajduje sie zębatka rozrządu . Panowie co robić , czy przez tą tulejke może się tak grzać ? :(
Re: Grzejący się wydech YAMAHA / zawory
Post autor: Majster128 » ndz, 25 paź 2015, 13:00
Od kiedy to TTR jest trialem?
Przenoszę temat.
