Suzuki RM 250 PROBLEM Z NOWYM ZAPŁONEM
Autor tematudamian_kansczyk
Witam , mam taki problem zakupiłem nowy zapłon z firmy Electrex World i po zamontowaniu nie ma iskry ;/ na starym zapłonie iskra jest tylko motor nierówno chodził i iskra wydawała mi się za słaba dlatego zakupiłem nowy. Co może być przyczyną albo jak go sprawdzić czy wszystko jest z nim w porządku może problem leży gdzie indziej. A zapłon zakupiłem z tej strony : http://mb-fahrzeugteile.de/Lichtmaschin ... M250-98-01
pt77
- Motocykl: cr250
Re: Suzuki RM 250 PROBLEM Z NOWYM ZAPŁONEM
A magneto masz stare? Jeśli tak to może być Twój problem.
Tak magneto mam stare, a to jakie powinno być to nowe magneto ?
pt77
- Motocykl: cr250
Zobacz w jakiej odległości jest czujnik położenia. Powinien być jak najbliżej wypustki na magnecie. Rzecz druga biegunowość magneta. Były różne typy zapłonu. Zmierz opór na nowym uzwojeniu. Zmierz też prąd wychodzący z uzwojenia statora, oczywiście kopiąc. Wartości masz w serwisówce. Który rok tej RM? Podaj VIN dla pewności.
Rok to 2000 tak zapewniał poprzedni właściciel a numer VIN to : RJ17A-104842. A co do tych wartości to nie mogę ich znaleźć bo nie ma serwisówki do tego rocznika ;/
solaris
- Admin
- Motocykl: aktualnie brak
- Podziękował: 2 razy
- Podziękowania: 12 razy
Na prawdę dałęś 120 euro za zapłon? Regeneracja czy też dobra używka to przynajmniej połowa tej kwoty.
Dziwna sprawa bo suzuki od roku 95 wprowadziła 17 cyfrowy VIN poniżej były 11 cyfrowe (tak jak u Ciebie). Normalnie jest to 10 cyfra która odpowiada za rok. U ciebie jest 11 znaków.
No ale dobra wg. przeszukanych informacji może to być 96-98. Ale nie jestem 100% pewny. Pokaż jeszcze zdjęcia motocykla to się dowiemy dokładnie który to rok.
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
Według moich źródeł po numerze jest to 2000r
pt77
- Motocykl: cr250
Wyjmij ten nowy. Zmierz opór uzwojenia i porównaj ze starym. Sprawdź czy wyprowadzenia przewodów do kostek są takie same. Załóż jeszcze raz stary zapłon i zobacz na iskrę.
MXdawid#767
- Motocykl: Honda CR 125 '04
Witaj. Miałem kiedyś podobny problem z zakupionym nowym statorem Electrex World. Po założeniu w dalszym ciągu nie było iskry z tym że było to w Hondzie Cr 125. po przewaleniu całej wiązki postanowiłem oddać stary stator do przewinięcia i okazało się że jak go założyłem to iskra wróciła. Wnioskując nowy stator był uszkodzony i nie dawał prądu. Producent uznał reklamację i pieniądze zostały zwrócone.
Honda CR 125 2004''
