Dźwięki ze sprzęgła EXC 200
Autor tematufrymar1992
- Motocykl: KTM 200 EXC
Witam. Dzisiaj w swoim EXC 200 usłyszałem dziwne dźwięki od strony sprzęgła. EXC jest po wymianie oleju w silniku na MOTUL'a. Sprzęgło słychać i na luzie i na biegu (sprawdzałem na stojaku) a po wciśnięciu sprzęgła hałas zaprzestaje. Przed wymianą oleju nie dostrzegłem tego efektu. Co może być przyczyna ?
Re: Dźwięki ze sprzęgła EXC 200
Olej to Motul Transoil Expert Technosynthese SAE 10W40. Teraz dopiero patrzyłem, że według serwisówki powinien być 15W50. Czy przyczyną może być olej ? Wcześniej jakoś nie słyszałem tego, chociaż ostatnio jeździłem już po wymianie oleju i też niczego nie słyszałem. Dzisiaj byłem tylko na myjce kilku set metrową drogą i jak wróciłem do domu w garażu to usłyszałem, może przyczyną był nie rozgrzany olej w skrzyni ? I olej spuszcza się śrubą spustową po prawej stronie tylko ? Bo dzisiaj zauważyłem, że z lewej strony też jest jakaś śruba jak by spustowa tylko nie na klucz imbusowy tylko nasadowy.
Wymień na każdy inny olej w pełni syntetyczny do motocykli z mokrym sprzęgłem. O tym oleju zapomnij.
Zapoznaj się z instrukcją obsługi swojego motocykla. To nie są motocykle, przy których wszystko wiadomo na pierwszy rzut oka. Przed rozpoczęciem eksploatacji koniecznie musisz zapoznać się z instrukcja obsługi.
Odnośnie specyfikacji olei opisałem więcej tutaj:
http://forum.eterrymanow.pl/viewtopic.php?t=65
Teraz byłem jeszcze sprawdzić w garażu, na zimnym silniku jak i na rozgrzanym, na luzie jak i na biegu słychać skrzynie albo co bardziej mi się wydaje sprzęgło. Lecz na stojaku na wrzuconym biegu i puszczonym sprzęgle słychać te odgłosy, za to wystarczy, że delikatnie wcisnę sprzęgło (tak, że napęd jest przenoszony cały czas na tylne koło) odgłosy zaprzestają. Wychodzi na to, że hałasuje sprzęgło a nie skrzynia bynajmniej mi się tak wydaje, Czy przyczyną może być olej czy może jednak coś np z koszem sprzęgłowym ?
A jaki olej polecacie do EXC 200 ? Czy lać tak jak zaleca serwisówka czyli MOTOREX'a Top Speed 4T 15W50 ?
