Kawasaki KX250F 2013r problem z zapalaniem.
Autor tematublackhawk
- Motocykl: Kawasaki KXF 250
Witam.
Mam taki problem z moją kawą ,po wymianie tłoka i ustawieniu zaworów mam problem z zapalaniem czym może być to spowodowane ? dodam że jak już zapalę chodzi cichutko idealnie reaguje na gaz nie kopci .Przed wymianą palił idealnie nie było problemu tłok wymieniony tylko dlatego że już pasowało a nie prze usterkę .
- Tłok nowy
- Łańcuszek rozrządu nowy
- Świeca nowa
- Rozrząd idealnie ustawiony
- Zawory wyregulowane
- Przed wymianą chodził idealnie
- Nie kopci
Będę wdzięczny za sugestie .
- Tłok nowy
- Świeca nowa
- Nie kopci
ecik
- VIP
Re: Kawasaki KX250F 2013r problem z zapalaniem.
W jaki sposób ją palisz żeby w końcu załapała? Z gazem czy bez?
Jak z gazem to trzyma ci wolne obroty po odpuszczeniu manetki? Może wystarczy podkręcić minimalnie obroty tą śrubką przy wtrysku.
Bo z tego co opisujesz no to wygląda że wszystko dobrze poskładałeś.
Wtyczki wszystkie dobrze po dociskane?
Luzy zaworowe są dobrze ustawione? Bo to jest najczęściej przyczyna jak nie pali dobrze.
PS. Jeszcze jedno. Załóż starą świecę i zobacz czy jest lepiej. Chociaż wtedy by strzelała hmmm :>
Zauważyłem że jak kopie i przytrzymam włącznik gaszenia i puszcze to w tedy jest łatwiej zapalić , tak jak by dostawał więcej paliwa i w tedy zapala , obroty po zapaleniu są dość wysokie jak moim zdaniem , ale zapalanie graniczy z cudem masakra, to samo było na starej świecy .
Witam.
Wyczyściłem wtryski , i nadal się nic nie zmieniło , dalej ciężko zapalić a jak już zapale jadę to po puszczeniu gazu bardzo strzela , czy ktoś ma jakieś doświadczenie z taką usterką ?
ecik
- VIP
Jakie masz ustawione luzy zaworowe?
Szczelność zaworów sprawdzałeś?
Musi gdzieś być jakiś błąd skoro przed wymianą tłoka wszystko ładnie paliło.
Zawory tylko ustawiałem, nie wymieniałem , luzy zaworowe są ustawiane książkowo , jak było w manualu .
