Dystans między membraną a karterem zwiększający moc ?
Autor tematuSpaliniarzMX
Witam , znalazłem takie informacje że oddalając membrane od cylindra tym samym zwiększając pojemność komory wału zmienia się charakterystyka pracy silnika na lepszy ? czy ktoś takie coś stosował słyszał o czyms takim ? są do kupienia takie dystanse za yebayu .
Maxym
- Motocykl: Husqvarna WR 250
Re: Dystans między membraną a karterem zwiększający moc ?
Zasada działania silnika ta sama więc może mój przykład coś ci da. Mianowicie w fiacie 126p taki dystans dawał to że więcej mieszanki tak jak piszesz mieściło się w komorze dolotowej no i ta mieszanka miała więcej czasu żeby się pomieszać z powietrzem. Silnik wtedy był mocniejszy troszkę i lepiej się mu pracowało.
Pierwsze słyszę żeby dawać dystanse do motoru ale taki dystans nie może dużo kosztować , a jego montaż trwa jakieś 10 min bo to jest pod membraną więc nie trzeba w silniku grzebać.
Jeśli to jest tanie i montaż szybki to ja bym to kupił chociażby z ciekawości bo zawsze to możesz ściągnąć i sprzedać
Zwiększenie pojemności skrzyni korbowej nigdy nie da poprawy osiągów. Wręcz przeciwnie.
Jedynie wydłużając długość ukł. dolotowego zmniejsza się częstotliwość rezonansową ukł. dol. i przenosi moc max na niższe obroty.
grayfox
- Motocykl: KXF 250 2006
- Styl jazdy: Cross Country
Maxym pisze:Zasada działania silnika ta sama więc może mój przykład coś ci da. Mianowicie w fiacie 126p taki dystans dawał to że więcej mieszanki tak jak piszesz mieściło się w komorze dolotowej no i ta mieszanka miała więcej czasu żeby się pomieszać z powietrzem. Silnik wtedy był mocniejszy troszkę i lepiej się mu pracowało.
Mówisz o 4T a kolega wyżej o 2T.
Co do opinii Majstra , całkowicie popieram. Zwiększanie pojemności skrzyni korbowej w 2T utnie Ci dół. Dlatego właśnie nowe motocykle mają osłony na wale oraz membrany zapobiegające cofaniu mieszanki. Im wyższe ciśnienie w komorze korbowej tym lepiej.
Maxym
Kolega nigdzie nie napisał o jaki silnik chodzi. A skoro to nie ma sensu to po co wgl produkuje się takie podkładki?
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
A w którym 4t jest membrana na dolocie?
Maxym
