Ustawiane zawieszenia - przód oraz tył, co i jak?  [ROZWIĄZANY]
Gość
Post autor: Gość » wt, 10 sty 2006, 18:21
Witam. Moglibyscie napisac w jaki sposob ustawiac zawieszenia przod i tyl. Kiedy jest twarde, miekie..czym i jak krecic. Jakie ustawienia dobierac na rozne warunki:piasek, bloto, kamienie. Pozdrawiam
Gość
Post autor: Gość » wt, 10 sty 2006, 18:23
Jezeli to ma jakies znaczenie, to chodzi mi o KTM exc 400. Sorki, ze w dwuch postach..
Isbi
Post autor: Isbi » wt, 10 sty 2006, 19:39
Opisze ci jak ja mam w moim mozliwe ze masz podobnie ale nie wiem.U mnie w przednim zawieszeniu od dolu ustawia sie tlumienie a u gory odbicie w tylnym zawieszeniu na dole pod wahaczem amm srubke do odbicia a u gory dwie jedna srobka w drugiej ta w srodku sluzy do tlumienia plytkiego a ta wieksza do tlumienia dolnego 8) Osobiscie jak jezdze po lesie i kamieniach i nie planuje jakis wiekszych skokow ustawiam sobie tak na pol zawieszenie :roll:
LiFe FoR RiDe
Brodi
Motocykl: CRF250, Monster
Post autor: Brodi » wt, 10 sty 2006, 22:30
Info na temat ustawiania tylnego zawieszenia znajdziesz w zakładce "Garaż" albo pod ponizszym linkiem: http://www.motox.com.pl/index.php?optio ... &Itemid=74
juz wkrótce pojawi sie 2 część
"Only the dead have seen the end of the war" - Plato
"Face your fears. Live your dreams"
To.mek
VIP
VIP
  [ROZWIĄZANY]
Post autor: To.mek » sob, 14 sty 2006, 16:31
A co z przednim zawieszeniem??? Niestety nie znalazłem żadnej informacji na stronie.
Kłepsik MX
Post autor: Kłepsik MX » ndz, 22 sty 2006, 09:59
przod to tak jak napisał kolega Isbi... i wydaje mi sie ze z ksiązki nie ustawisz zawieszenia mozesz sie aby nauczyc jak je ustawiac... wydaje mi sie ze to sie powinno robic na treningu gdy jest olej juz ciepły i dopiero zacząc co kolwiek ustawiac i oczywiscie probowac :D pozdro
BaRy
Motocykl: CRF 250 R7
Post autor: BaRy » pt, 17 mar 2006, 19:50
Sorka że odgrzebuje stary temat, właśnie walcze z ustawieniami u siebie i znalazłem coś takiego po anglijsku o odbiciach i dobiciach.
Może się komuś przyda:
http://www.thumpertalk.com/forum/showth ... p?t=271120
http://www.thumpertalk.com/forum/showth ... p?t=330794
crossman
Post autor: crossman » wt, 29 sie 2006, 12:10
Mam pytanie, a mianowicie: ile oleju trzeba wlać do tylnego amora w hondzie z 95-96r ?? i ile powietrza '' naładować'' (czym to zrobić- kompresorem?) Ogólnie jak go złożyć?? Jeśli ktoś zechce mi pomóc, będę bardzo wdzięczny.
pozdro
Isbi
Post autor: Isbi » wt, 29 sie 2006, 12:34
hehehhehee kompresorem dobre :lol: sam tego nie zrobisz.... to potrzeba specjalnego gazu do tego.... najlepiej oddac do zregenerowania komus
LiFe FoR RiDe
Jaacc89
Post autor: Jaacc89 » wt, 29 sie 2006, 12:49
Ten gaz to azot czyli na upartego można użyć powietrza, ale musi być pod dużym ciśnieniem. Ja napełniałem azotem w zakładzie wulkanizacyjnym.
crossman
Post autor: crossman » wt, 29 sie 2006, 12:56
Dobra... a ile mam tego oleju tam wlać?? i jakie cićnienie ma być??
kotmx
Post autor: kotmx » wt, 29 sie 2006, 14:03
ciśnienie to jakieś 6 atmosfer - tak mi nabili jeszcze w xrce
jest:
XR 200 R 83r
cipkowóz (różowy komar :D)
fzr600 stunt
było:
YZ 426 01r--> porażka
kx 125 03r :)
