WR 400 Remont kapitalny silnika  [ROZWIĄZANY]
Clairvoyant
Re: WR 400 Remont kapitalny silnika
Post autor: Clairvoyant » pt, 4 sty 2013, 18:33
Loża szyderców nadal na topie :lol: A czy ja te koło ściągałem łomem, może siekierą ? Mój działa tak samo jak ten http://allegro.pl/yamaha-xt-xtz-tt-wr-4 ... 83349.html choć nie jest tak ładny, bo mi się nie chciało i czasu szkoda.
Post autor: kris514 » pt, 4 sty 2013, 19:31
tylko jest taki problem że gdzie ty to złapałeś za zewnetrzną stronę magneta?? przez co mogłeś go skrzywić (teraz może być do wyważenia) a bez tego moze sie zrobić tak jak widziałeś...
Zdanie zaczyna się z dużej litery i radzę się tego trzymać.
Edit. Majster128
mlody11132
Motocykl: Husqvarna cr 125
Post autor: mlody11132 » pt, 4 sty 2013, 22:21
Nikt tutaj nikogo obrażać nie chce,ale kolega chyba ma racje.ściągacz wydaje mi się ze się nakręca jak najbliżej wału.ale czy w wr 400 tak jest? w 450 napewno:)
TŁOK CRF 250 475ZŁ I KAZDA INNA CZESC DO WSZYSTKIEGO !!TANIE CZESCI!!!WYSYŁKA!!.kuba wykona.wszelkiego rodzaju remonty,wymiany rozrzadu,oleju,ustawi zawory,generalne remonty silników motocross i qadów..kontakt.gg:268486.
telefon:724041234
Dekadent
VIP
VIP
Post autor: Dekadent » sob, 5 sty 2013, 15:47
Najpierw zobaczcie jak wyglada magneto w wr, a dopiero piszcie.
"A tak naprawdę za plecami wszyscy życzą Ci porażki."
Clairvoyant
Post autor: Clairvoyant » ndz, 6 sty 2013, 23:22
tomix000 pisze:Najpierw zobaczcie jak wyglada magneto w wr, a dopiero piszcie.
Dokładnie tak, pojęcia nie mają tylko robią szum :axe: Odnośnie magneto, bez odbioru :mrgreen:
Po rozebraniu głowicy stwierdzam, zawory są w dobrym stanie lecz gniazda mają małe wżery i delikatnie zaokrąglone krawędzie, płytki grubości 180 (zakres regulacji 120-240). Zaworów tytanowych się nie dociera, robi się tylko gniazda, ale czy to da dobry efekt ? Czy się nie cackać i założyć 5 nowych zaworów stalowych? Na allegroszu są za 250zł 5 sztuk Prox-a, przynajmniej można je docierać co da większą szczelność niż przy tytanach. Czy przy wymianie Zaworów na stalowe muszę koniecznie zmieniać sprężyny, obecne mieszczą się w limicie serwisowym. Co o tym myślicie, bo mi już głowa spuchła :mrgreen:
Post autor: Majster128 » pn, 7 sty 2013, 01:03
A skąd pomysł, że tam są zawory tytanowe?
Tak nawiasem, ciężko uwierzyć w cenę 250 zł za 5 zaworów.
Konrad324
Motocykl: CRF 250R
Re: WR 400 Remont kapitalny silnika  [ROZWIĄZANY]
Post autor: Konrad324 » pn, 7 sty 2013, 01:35
Sprawdź szczelność głowicy zobaczysz czy już są do wymiany czy jeszcze nie. 180 to jeszcze gruba płytka.
Jeżeli myślisz że wyjmiesz te i wsadzisz nowe stalowe no to się trochę mylisz. Do zaworów stalowych musisz dokupić sprężyny mocniejsze i frezować lub wymienić gniazda z tym że po frezowaniu będziesz zaczynał od cienkiej płytki.
Majster128 pisze:A skąd pomysł, że tam są zawory tytanowe?
Czy ja wiem normalna cena jak za stalówki do 400/426. W USA już od 10$ za sztukę są.
Clairvoyant
Post autor: Clairvoyant » pn, 7 sty 2013, 22:47
Wydaję mi się, że fabrycznie wsadzali tytanowe, albo tytanowo-stalowe, a ja mam oryginały na 100%. Na każdym zaworze jest symbol 5BE jak i na korbie, tłoku i innych.
Tu jest zdjęcie tych zaworów http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 82771.html Czy ktoś da rade rozpoznać stal/tytan ?
Co do ceny (250zł za 5 szt.) nie musisz wierzyć sprawdź na allego :wink:
Dziś spotkałem się z sprzeczną opinią odnośnie docierania tytanów, jak to w końcu jest ? Dociera się czy nie ?
Pozdrawiam.
Konrad324
Motocykl: CRF 250R
Post autor: Konrad324 » wt, 8 sty 2013, 16:10
Magnesem sprawdź.
Post autor: Majster128 » wt, 8 sty 2013, 16:22
tytanowo-stalowe,
Pierwsze słyszę o takich. Masz stalówki.
tomasz12
Post autor: tomasz12 » wt, 8 sty 2013, 18:31
Witam, bywają takie zawory, gdzie połowa jest wykonana ze stopu tytana zaś druga część ze stali, są one zgrzewane, mniej więcej w połowie długości trzonka. Widziałem to w rmz 250, oraz w quadzie kawasaki (Brute Force KVF 650) też były takie zawory na ssaniu. W zaworach tego typu część stalowa stanowi trzonek zaworu w miejscu spinki.
Clairvoyant
Post autor: Clairvoyant » wt, 8 sty 2013, 20:41
Już wiem :-D po próbie z magnesem, stwierdzam: 3 ssące są stalowe, a 2 wydechowe stalowo-tytanowe, tak jak opisał to tamasz12
tomasz12 pisze:Połowa jest wykonana ze stopu tytana zaś druga część ze stali, są one zgrzewane, mniej więcej w połowie długości trzonka.
No to jak docierać te tytany :?:
