YZ 125 2004r. przerywa na wysokich obrotach.
Mateusz_MX
Stewart? Zmienia mi opony!
Motocykl: EXC 400 '12
Podziękowania: 1 raz
Re: YZ 125 2004r. przerywa na wysokich obrotach.
Post autor: Mateusz_MX » czw, 12 kwie 2012, 22:28
Powiedz najpierw coś o jej barwie. Zalana, sucha, biała?
andy2208
Motocykl: '05 YZ 250
Post autor: andy2208 » czw, 12 kwie 2012, 22:34
Jeśli okaże się, że to nie świeca, to sprawdź czy masz wszystko w gaźniku wg zaleceń Pro Circuit do Twojego wydechu:
http://www.procircuit.com/jettingspecs.htm#2004
Mam Pro Circuit'a w YZ 250 i wszystko idealnie współgra na ustawieniach zalecanych na ich stronie do mojego moto (+/- regulacja paliwo-powietrze pod dany motocykl (w.n.p.m., temperaturę, etc.)).
Kyio
Motocykl: honda cr125
Birthday
Post autor: Kyio » czw, 12 kwie 2012, 22:39
mi tak przerywalo jak juz kompresjia byla slaba
Czepek
Motocykl: YZ125 `08
Post autor: Czepek » pt, 13 kwie 2012, 16:03
Kyio pisze:mi tak przerywalo jak juz kompresjia byla slaba
Moto 8mth po remoncie.
jac
Post autor: jac » pt, 13 kwie 2012, 17:36
Mi w Yz tyle ze 250 cos na wysokich przerywało więc wymieniłem tłok(okazało sie ze przedwczesnie) i to samo a nawet gorzej i wtedy zbaraniałem :shock:
Okazało sie ze przewodzk do cewki latał luzno na tej koncówce przy cewce zapłonowej praktycznie ten kondonek półprzezroczysty trzymał to na miejscu!!!Po zacisnieciu konektorka było 100%OK
Stawiam na elektryczny problem,WiEc serwisówka, miernik i do dzieła :)
Napisz jak sie zakonczy co było,moze komuś sie przyda
karolmx
Motocykl: yz 125 06
Post autor: karolmx » pt, 13 kwie 2012, 19:13
Może spróbuj z tą dyszą 410 tak jak podaje procircuit
