Problem z wolnymi obrotami CR 250 98r.
Autor tematuHipolit
- Motocykl: cr 250
Siemano, mam problem z ustawieniem niskich obrotów w cr 250 z 98r. silnik 2t. Chodzi o to że w gaźniki nie ma śrubki unoszącej przepustnice regulacja na lince gazu powoduje skok obrotów przy skręcie kierownicą. Z tego co wywnioskowałem po budowie gaźnika wolne obroty ustawia się kręceniem pierdolniczka od ssania, czy dobrze myślę bo jeśli tak to u mnie coś nie działa. Kręcę ssaniem i nic się nie dzieje. Wiecie jak ogarnąć ten temat
Autor tematuHipolit
- Motocykl: cr 250
Re: Problem z wolnymi obrotami CR 250 98r.
Nikt nie wie jak ustawia się ustawia obroty jałowe? Szukałem info na ten temat i nie znalazłem może źle szukałem bo nie słabo ale szukałem...
klim
- Motocykl: ktm 520
W gazniku masz śrubkę na śrubokręt i kontra na klucz 8. Przynajmniej tak jest w gazniku mikuni w keihin pewnie jest to samo. Nie pomyl z mosiężną bką od mieszanki. Ssaniem nie ustawia się wolnych.
seba yamaha yz
- Motocykl: Yamaha yz-f 250
- Podziękował: 1 raz
jak skrecasz kierownice i obroty ci sie zwiekszaja to linka jest gdzies przygnieciona ułoz dobrze linke zeby sie tak nie naciagała
seba yamaha yz
