yamaha yz 250 skrzynia brak biegu
andy2208
- Motocykl: '05 YZ 250
Re: yamaha yz 250 skrzynia brak biegu
Pisząc powyżej "tutaj" miałem na myśli link:
http://www.ronniesmailorder.com/fiche_s ... 9&fveh=902
ale jak zwykle zapomnialem go wkleić
"transmission" to skrzynia biegów
"shift cam fork" to programator z wodzikami
Autor tematusmyku
ok dzięki jutro się zabiore za to mam nazieje
i mam nadzieje ze poprawie taki błąd
dzień pracy w plecy :axe:
Autor tematusmyku
z samego rana problem zrobiłem te biegi działają elegancko
ale teraz pojawił się nowy problem jak poskładałem to zalałem nowym olejem do śróbki kontorolnej, dzisiaj spuszczam a tam może 300ml, gdzie reszta zrobiłem może 10 kilometrów
nie było wycieków od spodu nic nie było ani wody ani oleju w wodzie
simeringi zmieniałem na wale tesz nie było oznak oleju z skrzyni
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
Piszesz że zalałeś nowym olejem ile go wlałeś?? mógł się jeszcze nie rozpłynąć i dlatego było po kontrolkę. Może być też tak że po prostu w innych częściach silnika jest olej
Autor tematusmyku
właśnie nie wiem bo lałem z 4litrowej i nie wiem ile tam bło no nic jutro zaleje go od nowa silnik poskładany biegi smigają jutro do ramy i przepał
