Składam silnik i gdzie była ta podkładka :) Ktoś wie??
Autor tematuZuchu26
- Motocykl: Yamaha YZ 125
Witam mam Yamahe YZ 125 2003 rok i właśnie składam silnik i została mi jedna podkładka i nie mam pojęcia gdzie ona była i w manualu patrze i też nie mogę dojść gdzie ona była
Są 3 takie same podkładki gdzie 2 są przy koszu sprzęgłowym (na załączonych zdjęciach) Fajnie jak ktoś by miał pojęcie gdzie ona była
Bo na pewno jest potrzebna w silniku
Z góry dzięki i pozdrawiam Zuchu...
- Załączniki
- Widok w manualu
- Podkładki.jpg (37.99 KiB) Przejrzano 5009 razy
- Widok w manualu
- Widok 3 podkładek takich samych
- SAM_0001.JPG (186.59 KiB) Przejrzano 5009 razy
seba yamaha yz
- Motocykl: Yamaha yz-f 250
- Podziękował: 1 raz
Re: Składam silnik i gdzie była ta podkładka :) Ktoś wie??
może to byc podkładła pod śrube motoplatu??moge sie mylic. Jest tez duza podkładka na ta śrube co mocujesz silnik do ramy, chodzi mi o ta co przechodzi przez rame i łaczy wachacz
Autor tematuZuchu26
Wydaje mi się że będzie za duża ale sprawdzę jutro, od motoplatu odpada bo jest mniejsza...
A rozbierałeś mechanizm kopnika, lub mechanizm sterowania zaworem wydechowym?
http://www.ronayers.com/Fiche/TypeID/26 ... p/GOVERNOR
http://www.ronayers.com/Fiche/TypeID/26 ... up/STARTER
Autor tematuZuchu26
Wiem o co chodzi ale nie rozbierałem są w całości...
weteran
Ta trzecia Twoja podkładka jest z wałka zdawczego (skrzynia biegów). Musisz ją włożyć za ostatnim kołem zębatym, na tym wałku przed łożyskiem od strony zębatki łańcucha, a więc z lewej strony silnika.
Autor tematuZuchu26
Powiem szczerze że tez tak myślałem, ale włożyć ja jeszcze w środku w silnikami na ten wałek w skrzyni miedzy ostatnią zębatka a łożyskiem w karterze??
weteran
Napisałem to rzeczywiście troszkę mało zrozumiale. Tę podkładkę masz włożyć na wałek zdawczy pomiędzy kołem zębatym 2 biegu, a łożyskiem osadzonym w karterze.
Mateusz_MX
- Motocykl: EXC 400 '12
Nr. 19 na schemacie:
Pozdrawiam,
Mateusz_MX
Pozdrawiam,
Mateusz_MX
Autor tematuZuchu26
Tak tak wszystko się zgadza.. Dziękuje za pomoc Pozdrawiam...
