Kawasaki KX 125 problem z zaworem wydechowym
Autor tematumindol
Re: Kawasaki KX 125 problem z zaworem wydechowym
Pompa rozebrana , i zestaw naprawczy za 60 zł zamówiony . Byłem zmierzyć wczoraj cylinder i będę potrzebował tłoka 54,50 mm (myślę o jakiejś lepszej firmie typu Vertex) , póki co nie mogę go nigdzie znaleźć, byłbym bardzo wdzięczny za pomoc .
sojek1
A to dobre:)
Ty masz zepsutą dolną gumkę natomiast ja mam pękniętą górną gumkę. Wniosek z tego taki, że słabe te uszczelki robili i nie wiem czy kupowanie używanej pompy nie skończy się jej wymianą w kolejnym sezonie.
Ja skłaniam się ku takiemu zestawowi naprawczemu: koszt 79,90 + przesyłka
http://www.sklepmotocyklowy.pl/pl/produ ... pompy.html
Pozdr.
Pozdr.
Autor tematumindol
Identyczny zestaw naprawczy zamówiłem w sklepie motoryzacyjnym za 60 zł tak że tego akurat się w necie nie opłaca zamawiać
no chyba że znajdziesz coś tańszego bo rozbieżność po sklepach jest ogromna .
Autor tematumindol
Cylinder już gotowy , jutro składam maszynę
Potrzebuję jeszcze tylko rady co do :
1. Jaki olej do skrzyni ? (szukałem i są różne opinie, zobaczę co doradzicie i wybiorę)
2. Jaki olej do mieszanki?
3. Czy mogę spróbować go odpalić bez zakładania chłodnicy ? czy raczej poskładać wszystko zalać płyn i w tedy palić ? i cz po szlifie powinien bez problemów zapalić z kopa? :rolleyes:
Autor tematumindol
Postanowiłem odświeżyć temat ;D a więc sytuacja rozwinęła się następująco
- odpaliłem maszynę( za 5tym kopnięciem odpalił po szlifie) docieranie było przez ok 2-3 dni jazda na pół gazu (ok 5l benzyny) teraz już odkręcam manete na full - dobrze dotarłem ? czy dłużej powinienem na pól gazu śmigać ?
- obecnie niepokoi mnie dziwny odgłos jak naciskam sprzęgło - jakby tarcie blachy o blache....(dziwny szum) jak moto jest rozgrzany to zdecydowanie mniej słychać . Czy to oznaka zużutych tarcz? czy może cos innego?
jacekz80
- Motocykl: CRF 250R 2007r.
Co do docierania to masz link http://www.motor-tech.katowice.pl/
Ja docierałem na dwa baki paliwa,a trzeci to już ostrzej traktowałem motor.
Co do sprzęgła to niech wypowiedzą się inni.
grayfox
- Motocykl: KXF 250 2006
- Styl jazdy: Cross Country
Spuść olej, odkręć pokrywkę od sprzęgła i pokaż. Poza tymi dźwiękami wszystko ok? Sprzęgło działa poprawnie?
Autor tematumindol
dziś po około 2 godzinnym wypadzie w teren zauważyłem że na wolnych obrotach słychać też szum po lewej stronie silnika (od strony zapłonu) czyżby to łożyska na wale? na wysokich obrotach szum ustaje
Autor tematumindol
Co do szumów to konkretnych oględzinach stwierdziłem że gdy gaźnik zasysa powietrze wydaje taki delikatny szum. Czy moje podejrzenia mogą być słuszne? :drinkers:
Kolejny problem (nie wiem czy muszę nowy temat zaczynać?, bo nie chce zaśmiecać forum) tak że napiszę tutaj
Problem z hamulcem tylnym, chce odkręcić zacisk bo ma okropne luzy :/
- Załączniki
- tmp_zmniejsz.to-115ad78daa91a97076b5a20824348cb8-zacisk do kawy.JPG (138.75 KiB) Przejrzano 8916 razy
sojek1
1. spróbuj lekko podgrzać zacisk, tylko nie palnikiem a np. opalarką i uwaga na gumki osłaniające
2. Zacisk w tym miejscu chodzi tylko na bolcu i gumowej tulejce. Ten bolec jest wkręcony w płytkę na której zaciskm pracuje.
3. To jest miejsce na przykręcenie osłony zacisku.
4. Ten bolec co trzyma klocki może się okazać sporym problemem przy wymianie klocków.
