Nie mogę ściągąc cylindra w cr 250 do zwymiarowania POMOCY!!
kamil250
Post autor: kamil250 » śr, 9 lut 2011, 19:19
Witam Mam cr 250 2000rok i nie mogę ściągnąć cylindra bo chcę go zwymiarować i nowy tłoczek wstawić. biłem w niego już gumowym młotkiem, obstukiwałem i nic? co może być tego przyczyną a i trzeba napęd zaworu ściągnąć? a jak tak to jak DOKŁADNIE (cylinder ani nie puścił od uszczelki BARDZO PROSZĘ O POMOC!!! z góry dzięki za wypowiedzi pozdrawiam.
Obraz 013.jpg (79.14 KiB) Przejrzano 11162 razy
Obraz 012.jpg (80.12 KiB) Przejrzano 11160 razy
Obraz 011.jpg (83.92 KiB) Przejrzano 11166 razy
ja23
Motocykl: Honda XR 600
Re: Nie mogę ściągąc cylindra w cr 250 do zwymiarowania POMOCY!!
Post autor: ja23 » śr, 9 lut 2011, 20:28
A nie masz nigdzie jeszcze żadnej śruby ????? ja w rm 250 oprócz 4 głównych szpilek miałem właśnie dodatkową nakrętkę za pokrywką mechanizmu zaworu wydech. Tak jak to widać u ciebie na 2-3 fotce. jeżeli jesteś pewien że nic już jej nie trzyma to WD-40 i gumowy młotek w ruch,z tego co kojarzę to w cylindrze są tulejki przez które przechodzą szpilki może na nich coś przyrdzewiało itp bo wątpię zęby uszczelka tak trzymała.
grayfox
Motocykl: KXF 250 2006
Post autor: grayfox » śr, 9 lut 2011, 20:30
A czy któryś z elementów zaworu nie jest połączony z dołem silnika?
ledek
Motocykl: HONDA CRF 250 '06
Post autor: ledek » śr, 9 lut 2011, 21:05
z manuala wynika ze 4 sruby cylinda i powinien pujsc do gory
WFM-SHL-WSK
Motocykl: CR 250R
Post autor: WFM-SHL-WSK » śr, 9 lut 2011, 21:12
Witam...
W CR 250 cylinder trzyma tylko 4 śruby, po odkręceniu ich powinno zejść...U ciebie może być dobrze i zbyt ciasno spasowany cylinder i do tego dochodzi jeszcze uszczelka. Ja zawsze podważam cylinder z dwóch stron kluczem.jedna strona jest od strony ssącej a druga wydechowej, I powoli idzie. (ale tak jest akurat u mnie ).
A co do zaworu wydechowego to on nie trzyma cylindra tylko się łączy z silnikiem za pomocą widełek .
myślę że będziesz wiedział o co chodzi...
pozdrawiam...
WFM-SHL-WSK
Motocykl: CR 250R
Post autor: WFM-SHL-WSK » śr, 9 lut 2011, 21:14
ledek pisze:z manuala wynika ze 4 sruby cylinda i powinien pujsc do gory
Kolega mnie wyprzedził (wolno piszę) :D
Big
Post autor: Big » śr, 9 lut 2011, 21:29
Jeśli to nie jest 5-ta sruba. Co ja widac na zdjeciu. To wydarzyła sie prawdopodobnie taka historia.
Na szpilkach wytworzył sie biały twardy osad , z korodujacego alumininim.
Teraz cylinder trzyma sie jak sklejony.
Jesli tak jest . To trzeba tam zakroplic nafty. I grzac małym punktowym palnikiem cylinder , równoczesnie obstukiwać ,az to "ruszy "
Z góry współczuje , jesli jest tak jak pisze. Szarpałem sie tak niedawno ze szpilka w innej Hondzie.
Było cięzko.
Jak sie operacja powiedzie .To przed złozeniem warto posmarowac czyms szpilki. Np. pasta miedziana lub chocby smarem.
Powodzenia
ja23
Post autor: ja23 » śr, 9 lut 2011, 22:11
Też mi się tak wydaje,podobnie jak Big twierdzę że szpilki zaśniedziały do tulejek w cylku widać na zdjęciach jak szpilki przy samym cylku są białe to jest właśnie twój problem.
amator
Motocykl: YZF250, KXF250
Podziękował: 3 razy
Podziękowania: 3 razy
Post autor: amator » śr, 9 lut 2011, 22:54
Oprócz tego co radził Big podłóż na przewage łyżkę pod podstawę membrany od strony sprzęgła
kamil250
Post autor: kamil250 » śr, 9 lut 2011, 23:25
Ok już sobie poradziłem.
Zrobiłem to tak do tych 4 śrub mocujących cylinder psiknąłem smar penetrująco-odblokowujący
''dewax'' (naprawdę super efekt) i poszło. Mieliście rację z tym białym proszkiem i z tym że zaśniedział a w niektórych miejscach nawet pojawiła się rdza. Na szczęście poszło. Jutro oddam do zwymiarowania i powiem co wyszło.
WIELKIE DZIĘKI WSZYSTKIM ZA ODPOWIEDZI I POMOC!!!
POZDRAWIAM!!!
