Ktm sx 125 problem
Autor tematuszeryf539
Ktm sx 125 problem
Mam następujący problem podczas energicznego odkręcenia manetki gazu przy niskich obrotach..podczas dodania gazu mato dziwnie buczy i nie chce wejść na obroty..dopiero gdy wkręce go delikatnie na obroty mogę energicznie odkręcać gaz i motor będzie dobrze reagował..Nie wiem w czym może być problem..po odkręceniu świecy jest ona czarna i nie wiem czy to nie ma wpływu..
Proszę o pomoc bardziej doświadczonych forumowiczów..
POZDRAWIAM
POZDRAWIAM
grayfox
- Motocykl: KXF 250 2006
- Styl jazdy: Cross Country
Re: Ktm sx 125 problem
Mam ten sam problem identyczne objawy viewtopic.php?f=3&t=17673
Zobacz mój filmik i powiedz czy masz to samo.
marcin1989
- Motocykl: KTM EXC 200
Miałem to samo, najpierw ustaw poziom paliwa w komorze pływaka, na tym filmie jest przedstawiony dobry sposób:
http://www.youtube.com/watch?v=_qAVXneKAkU
potem ustaw iglicę na środku i wyreguluj śrubę składu mieszanki. Jeżeli będą problemy przy wkręcaniu na wysokie obroty to pokombinuj jeszcze z iglicą. Zacznij jednak od poziomu paliwa i od składu mieszanki, świece też warto zmienić, filtr powietrza oczywiście musi być czysty.
WLD_Wlodi
- Motocykl: Różnie to bywa.
No koles ma naprawde niezły pomysłmarcin1989 pisze:Miałem to samo, najpierw ustaw poziom paliwa w komorze pływaka, na tym filmie jest przedstawiony dobry sposób:
Ustawienia gaźnika:
