Dźwignia zmiany biegów SX 85
Autor tematuBorek96
- Motocykl: CR 125 '02
Siema, mam takie pytanie do was. Czy w KTMach SX 85 była wadliwa dźwignia zmiany biegów ? Bo u mnie, co jazdę muszę dokręcać, czasami nawet w czasie jazdy muszę się zatrzymywać i dokręcić, bo nie da się biegów zmieniać.
Z góry dzięki za odpowiedź.
Re: Dźwignia zmiany biegów SX 85
Skręć na kleju do śrub , wymień śrubę albo może w wałku gwint masz zjechany.Borek96 pisze:Siema, mam takie pytanie do was. Czy w KTMach SX 85 była wadliwa dźwignia zmiany biegów ? Bo u mnie, co jazdę muszę dokręcać, czasami nawet w czasie jazdy muszę się zatrzymywać i dokręcić, bo nie da się biegów zmieniać.
renner250
- Motocykl: niebieski 125
z tego co slyszalem ( bo sam nie jezdze na ktm-ach) to cos tam maja z tymi dzwigienkami... kumpel u mnie ma sx 144 i co jezdzi to z kluczem do dokrecania dzwigienki bo mu sie odkreca xD wiec jakas tam wada pewnie jest xD nie wiem zobacz tak jak mowi kolega na klej do srub MOZE cos da bo nie wiem czy przypadkiem wlasnie ten kumpel tego nie probowal ale nie jestem pewny.
Mateusz_MX
- Motocykl: EXC 400 '12
Witaj,
Spróbuj może podłożyć pod łepek śruby podkładkę sprężynową. Ewentualnie klej na gwint jak wcześniej poradzili koledzy.
Ostatnio zmieniony ndz, 4 kwie 2010, 11:33 przez Mateusz_MX, łącznie zmieniany 2 razy.
W ktm nie tak jestMateusz_MX pisze:Witaj,
Spróbuj może podłożyć pod łepek śruby podkładkę sprężynową. Ewentualnie klej na gwint jak wcześniej poradzili koledzy. Czy po dokręceniu śruby jest szczelina między dwoma ramionami dźwigni, które się zaciska?
Nie zaciskasz dźwigni na wałku tylko nakładasz i wkręcasz śrubę w wałek. Na kleju musi trzymać tylko musisz dobrze odtłuścić śrubę i gwint i dać krople kleju a nie nawalić tego. Ja robiłem tak jak miałem kaciwo.
Tylko dobry klej np. loctite ja dawałem niebieski (słabszy) i trzymało , są jeszcze czerwone.
Autor tematuBorek96
Mam w warsztacie kilka butelek niebieskiego kleju do śrub. Spróbuję z tym klejem, jak dalej będzie się luzowała, to będę próbował z czymś innym.
