Wał korbowy - czy są dostepne sportowe/racingowe YZ 125 05r
Autor tematukopytt91
- Motocykl: Yz 125 / 2005r.
W mojej YZ 125 05r' odpadł mi kawałek plastiku który wypełnia wał przy korbie. Teraz chyba powinienem kupic nowy wał kompletny i zastanawiam się czy są dostepne jakieś inne wały niż HOT RODS . Może sa jakieś lekkie , czy poprawiające właściwości motorku ??Jezeli wiecie jakie to firmy i ewentualnie z kąd je można brać to prosze o info. Może macie jakis plan co z tym sprzętem zrobić zeby było GIT
Dzieki z góry i pozdrawiam
Mateusz_MX
- Motocykl: EXC 400 '12
Re: Wał korbowy - czy są dostepne sportowe/racingowe YZ 125 05r
Witaj,
Wydaje mnie się, że nie ma czegoś takiego jak tuningowy wał w crossie :finga: Tam wał jest na tyle mocny, by nie trzeba było go wymieniać. Znalazłem na eBay'u wał Hot Rods'a za 190$, czyli ok. 600zł. Na Allegro widziałem za 800zł.
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/CRANKSHA ... ccessories
http://allegro.pl/item716507925_wal_kor ... zymek.html
Chłopaki na forum mówili, że wywalili te plasticzki (przeciwwagi) i śmigają.
Pozdrawiam,
Mateusz_MX
Pozdrawiam,
Mateusz_MX
powiem Ci mateusz ze właśnie przez te plasticzki mam remont dołu. Na to wygląda ze odpadł wawałek jednego i dostał się na tłok. Jak tak da rade to w nowym wale chyba tez wywale ten plastik. Ale ciekawi mnie też czemu sie one wyłamały, troszke wyglądaja na przytopione
ciekawe czy jak łożyska na wale sie przycieraja to moga nagrzać tak wał zeby nadtopić te plastiki na wale
bulamoto
- Motocykl: yz125 sx125
zymek ma stosunkowo dobre ceny
przy targaniu walu z usa po doliczeniu wszelkich oplat itd itd watpie aby sie oplacalo...
Tak mi sie wydaje , temat USA sobie odpuszczam , wezme wał HOT RODS w PL . Pozostaje mi tylko zwalczyć temat dlaczego tak sie stało :-k
Pozdrawiam i dzięki :supz:
Mateusz_MX
Poszła temperatura, plastik się stopił i pękło.
bulamoto
Tak sie akurat sklada, ze mam na stole silnik kx 125 05r. Padlo dolne lozysko, korba ma duzy luz, a samo lozysko jest zatarte... Na jednej z polowek walu widac fioletowe przebarwienia, co swiadczy o tym ze wystepowala duza temperatura...po tej samej stronie plastikowe wypelnienia sa delikatnie stopione i powierzchnia korbowodu tez wyglada na delikatnie nadtopiona. Wlasciciel motoru mowil, ze uwazal na ilosc oleju w mieszance i ze jak zaczal korbowod tluc sie w silniku to natyczmiast zgasil motor. Jednak nie wie ile ta korba przejezdzila juz w tym silniku. Z tego co zobaczylem po rozebraniu tego silnika, to moge stwierdzic ze koles ma duzo szczescia
ze tylko to sie syplo...
