HONDA CR 125 - PRZERYWA NA WYSOKICH OBROTACH [ROZWIĄZANY]
Witam, jestem nowy na forum proszę o wyrozumiałość.
Mianowicie problem tego typu: Moja Honda cr 125 z 94 odpala bez problemu podczas jazdy nei wkreca sie tak jak powinna pierdzi(przerywa nie ma takiej mocy) z góry mówie że to nie tłok.
Honda CR 125 - 1994r. - przerywa na wysokich obrotach. na jałowym biegu ładnie się wkręca.
osłabła. gdy jadę jest polowa mocy, wątpie żeby to był tłok. Proszę o pomoc. Oczywiscie swiece zmieniłem paliwo dochodzi.
Prosze o pomoc
Ps. swiece zmienione paliwo dochodzi.
Prosze o pomoc
Mateusz_MX
- Motocykl: EXC 400 '12
Re: HONDA CR 125 - PRZERYWA NA WYSOKICH OBROTACH
Witaj,
A jaki kolor ma ta świeca po jeździe? Możliwe, że trzeba ustawić odpowiednio gaźnik. Może też być, że poziom iglicy jest zły, dostaje wtedy za mało paliwa na wyższych obrotach.
Pozdrawiam,
Mateusz_MX
Pozdrawiam,
Mateusz_MX
No tak ale 2 dni temu jeździłem nie ryjąc nic przy iglicy. świeca jest czarna.
pytlar
miałem podobnie w CR'ce i winny był zawór wydechowy... trzeba było dziada ustawić odpowiednio.
krukENDURO
jeśli świeca jest czarna to mieszanka jest za bogataSobek pisze:No tak ale 2 dni temu jeździłem nie ryjąc nic przy iglicy. świeca jest czarna.
Re: HONDA CR 125 - PRZERYWA NA WYSOKICH OBROTACH [ROZWIĄZANY]
Zawór wydechowy przestawi sie tak sam z siebie?
Przepraszam za te głupie pytania ale jestem nowy.
Na czym polega regulacja zaworu wydechowego? - odkrecam tą "kape" od cylindra i co tam robie?
Pozdrawiam zielorz
Pozdrawiam zielorz
Mateusz_MX
Wg. mnie tego się nie reguluje. Jeżeli jest stary i posiada luzy to się go wymienia.
pytlar
a w CR'ce sie reguluje dziada :] bo są nawet tam 2 zaworki... i jak kupilem motor to nie wiem czemu ale byly kompletnie rozregulowane!! jeden byl troche otwarty cały czas a drugi luźno latał, że sie nie otwierał do końca... ustawiłem tak, że ostwierały sie jednocześnie i nie ten motor odrazu
kfilipek
- Motocykl: RM250
Ale jest czarna i sucha czy czarna i zaolejona? Jeżeli czarna sucha może to być wina:Sobek pisze:No tak ale 2 dni temu jeździłem nie ryjąc nic przy iglicy. świeca jest czarna.
1. złej regulacji gaźnika-było dobrze więc małe prawdopodobieństwo
2. niewłaściwa ciepłota świecy- wymieniałeś
3. zanieczyszczony filtr powietrza- nic o nim nie piszesz?
4. źle ustawiony zapłon- mało prawdopodobne żeby się sam przestawił
Czarna mokra świeca:
1. zużycie elementów układu tłokowego
2. przedostawanie się cieczy chłodzącej do cylindra-problemy z uruchamianiem
3. niewłaściwa mieszanka
W tej chwili takie rzeczy przychodzą mi do głowy. A może jakieś paliwo do dupy zalałeś, bo z tym to u nas różnie
Modest
Kup nową świecę i wymień, jeśli to nie to to przynajmniej będziesz miał zapasową.
amator
- Motocykl: YZF250, KXF250
- Podziękował: 3 razy
- Podziękowania: 3 razy
przyczyna leży w zaworze wydechowym.
1. zatarly sie w prowadnicach -brak odpowiedniego smarowania (mieszanka1:40 lub1:50), zaolejone ,wyschniety olej nagar nie pozwala odpowiednio pracowac zaworom w prowadnicach.
Zdjąc boczne dekielki , po prawej zdjąc cięgło steujące . sprawdziść ręcznie czy te suwaki wysuwaja sie , sprawdzić czy samo ciegło ma luz -pracuje góra dół ,założyć cięgło, uruchomic silnik , energicznie dodawać gazu i obserwować zawory po obu stronach , po dodaniu gazu powinny sie wysuwać na zewnątrz.
2 ciegło sterowania zaworem założone żle ( przewarznie tak sie dzieje po zdjęciu dużego dekla od sprzęgła i potem nieodpowiednim zalożeniu )
Zdjąc duży dekiel, ciegło przed montażem ustawić tak żeby było skierowane na górną część gumki zaślepiającej otwór w deklu i wtedy nasuwać na tulejki
3. uszkodzony regulator obrotów sterujący cieglem.
naprawa tylko przez fachowca lub wymiana na nowy
4 bardzo zużyte łożyska pod reglatorem (2szt. 608 po 5zł)
wymiana nie skomplikowana ale potrzebna spawarka żeby wyjąc z kartera małe łożysko
przy okazji należy wymienić również łożysko od pompy wodnej ( demontaż jak wyżej )
5 dochodzi regulacja jak pisał pytlar
powodzenia
powodzenia
