Sachs ZX 125 (DT,LC2,STING)
Autor tematuwojtek916
- Motocykl: YZ 250F
Witam.
Za niedługo mam zamiar jechać po ZX 125.
Jest niedaleko więc jeśli nie będzie okey to żadna strata.
Słyszałem że silnik jest ten sam co w DT 125 , KTM STING i LC2.
Czy to prawda ? Czy prawda to że to DT 125 z lepszym zawieszeniem Sachsa ?
Prawdopodobnie jest po remoncie, jest odblokowany, możliwość rejestracji i ma 30km.
Nie znam się za bardzo akurat na tym modelu więc pytam was jak z częściami itp.
Luka$
- Motocykl: DT 125
Re: Sachs ZX 125 (DT,LC2,STING)
Silnik ten sam, co w DT125, ale na pewno nie ma 30KM ;p Posiada za to elektryczny rozrusznik. Z częściami silnikowymi nie ma problemu, bo do DT jest ich masa. Gorzej z elementami nadwozia.
- Motocykl: YZ 250F
No właśnie. Jak z mocą, w intermotors pisze że 11km.
Ale jeśli jest silnik DT 125 to chyba więcej ?
Jak z oddawaniem preferowane wyższe czy niższe obroty ?
Nie przeszkadza w niczym elektryczny rozrusznik i czy ma też kopke ?
A np. odblokowany moduł na allegro DT i do tego zestaw wydechowy DEP ?
Może plastiki by od czegoś podszedły , a części tuningowe ?
Myślałem nad tym tłumikiem, modułem, dobre opony, Może jakiś gaźnik.
Jeśli miałaby kopkę mógłbym zdjąć akmulator i trochę ja odchudzić i bardziej przygotować pod enduro.
Moim celem będzie zrobienie jej na hard-enduro i wydaje mi się że nadawałby się na to z koro silnik to te DT 125
Bede miał możliwość za zawieche z DT 125 upside-down.
Ostatnio zmieniony ndz, 15 kwie 2012, 13:59 przez wojtek916, łącznie zmieniany 2 razy.
katecheta122
Jak silnik od dt to 20-26 koni.
Jak to 2t woli górny zakres obrotów.
- Motocykl: YZ 250F
czy bylby ktos w stanie odpowiedziec mi na te pytania? z gory dzieki
andrzej555
- Motocykl: soon 250 4t
kolego chcesz kupić motor i odrazu w niego zainwestować ,oblicz ile cie to wyniesie i odrazu kup sobie nowszy lub mocniejszy,przecież pózniej nie odzyskasz tej kasy i zawsze ci będzie mało tej mocy,bo jeżeli już na wstępie stwierdzasz,że motor jest słaby,chyba,że takim jeszcze nie jeżdziłeś i okaże się ,że wystarczy ci ta moc,na to co piszą 15 czy 20 km nie zwracaj uwagi poprostu sie przejedz i zobaczysz czy ci będzie odpowiadał,nie sugeruj sie papierowymi danymi
Ech,a byłem kiedyś generałem
4t is best/4t ist besser
grayfox
- Motocykl: KXF 250 2006
W budowie to ten sam silnik ale jakościowo Sachs mocno odstaje! Kolega miał DT , skończył cylinder i kupił silnik od Sachsa i tu sie zaczęły schody. Gwinty w cylindrze zdrowe a zrywały się przy dokręcaniu, gdzie w Yamasze nic się nie działo. Po zrobieniu większych było ok. Potem zaczęły się dalsze jaja, po kilkunastu mh cylinder sie odkształcił i puszczał wode na tłok, trzeba było zebrac około 0.1 mm i było już ok. Finalnie zrobił tuleje w starym cylindrze i było już ok aż do sprzedaży.
- Motocykl: YZ 250F
Czyli problemy tylko z górą silnika ?
Specjalnie biorę trochę tańszego ze względu na takie przypadki.
Koleś remont robił i raczej tuleje wbił zobaczę pod głowice i może okey będzie ;D
grayfox
Z górą tylko miał doczynienia.
OT troche zmieniasz crossowa 80-tke na sachsa?
- Motocykl: YZ 250F
Nie zrozumiałem ale jeśli chodzi ci o to że przesiadam się z 80cc cross na 125 enduro to tak wolę enduro ponieważ u mnie nie ma terenów do jady crossem
grayfox
Jeśli liczysz że to będzie jakieś mega lepsza to się rozczarujesz, DT może bedzie miała lepszy dół ale zawias w porównaniu do KX to porażka, a tym bardziej Sahs. Teraz sobie przypominam że jeździł kiedys u nas jeden Sachs ale dość szybko zakończył karierę, aczkolwiek nie mówię że to zły sprzęt. Jak mieszkasz w górach naprawde rozważ 4T
- Motocykl: YZ 250F
Mieszkam przy wielu płytkich rzekach , bagnach i pięknych lasach
Nie mam zamiaru skakać i wielu się nie spodziewam po Sachs.
Zawiecha do po-endurzenia i po-katowania w okolicach.
Liczę na to że będzie trochę bardziej niezawodny i tańszy w utrzymaniu.
Moje kryteria to tak:
-bak ok.200km zasięgu. <przesiadka z ok 80km>
-średnia moc ok.25km <przesiadka z 30km>
-dość lekki ok.100kg <ze względu że przesiadam się z 65kg>
-dość tanie części <przesiadka z crossa>
-dość niezawodny <niechciałbym żeby mi klęknął 50km od domu>
Cena do 3500zł <mało ale dodatkowe czyli remont itp. zostawione>
Przede wszystkim woj.LUBUSKIE
