Co po DT 125?
- Motocykl: YZ125 `08
Re: Co po DT 125?
Prosze Cie, to na 125 powinni latać tylko szczypiorki? Bo ludzie powiedzmy normalnej postury, nie tacy ważący 50kg <nie ubliżając nikomu) przy wzroście ok 180cm 80kg to jest waga optymalna, już powinni kupowac coś mocniejszego bo się motor zmęczy?tobiasz86 pisze:nie nie robię sobie jaj, czytaj ze zrozumieniem, nie napisałem że braknie mocy tylko że dla motoru będzie to męczącetobiasz86 napisał(a):
ja stawiam na 200, 125 przy 82kg może się deko męczyć
Jaja sobie robisz.
Ja ważę 78/80 + ciuchy to wyjdzie z 85/90 kg i ciora aż ręce wyrywa.
Ludzie po 90/100 kg latają setkami i nie narzekają.
Ten motor ma 40km i miałby nie uciągnąć 80kg?
Z czym jak z czym, a czytałem pare Twoich postów, ale z tymi w/w nigdy się nie zgodzę.
Autor tematuRavDT
Re: Co po DT 125?
Spoko, z mojego tematu zrobiliście sobie prywatną dyskusję na temat stosunku mocy do masy. Ja napisałem, że chcę powyżej 125 bo to ma być moto na dłużej a u mnie jest na czym polatać i 125 będzie ciągle kręcona na maksa. Więc pytam jeszcze raz: Co o nich sądzicie? 200 czy 250 chociaż jestem bardziej przychylny do 200. Wyczytałem, że w 2003 roku w 200 zaszły jakieś zmiany, czy znacznie polepszyły moto?
- Motocykl: soon 250 4t
Re: Co po DT 125?
enduro w 4t tak sie nie sypią,więc może dr 350 lub xt 350 troche ciężki motor ,ale spalanie mniejsze niż w 2t
Ech,a byłem kiedyś generałem
4t is best/4t ist besser
- Motocykl: Honda Crf 450R
Re: Co po DT 125?
Jak byś miał szukać w 4t to pomyśl o Hondzie XR 400.
Re: Co po DT 125?
Mieszkam na południu Polski, jeżdżę w ciężkim terenie i jakoś 125 2t daje rade. Ważę 75kg i mocy mi jakoś nie brakuje.
- Motocykl: crf250
Re: Co po DT 125?
ciągle mnie nie rozumiecie, nie twierdzę że w exc125 braknie mocy w enduro, nie twierdzę że nie poradzi sobie w ciężkim terenie ale na leśnych ścieżkach, czy polach 125 po prostu będzie cały czas odkręcona, wysilona, nie wspominając już o spalaniu (a paliwo drogiee) dwuseta- przynajmniej teoretycznie powinna lepiej te warunki znieść
Re: Co po DT 125?
OK,ale autor jeździł dt 125 co przy np exc stoi w miejscu, tak więc podejrzewam, że trochę mu zejdzie , aby tak jak on mówi, cały czas katać ten motor;]tobiasz86 pisze:ciągle mnie nie rozumiecie, nie twierdzę że w exc125 braknie mocy w enduro, nie twierdzę że nie poradzi sobie w ciężkim terenie ale na leśnych ścieżkach, czy polach 125 po prostu będzie cały czas odkręcona, wysilona, nie wspominając już o spalaniu (a paliwo drogiee) dwuseta- przynajmniej teoretycznie powinna lepiej te warunki znieść
Co do Twojego pytania :
w 02/3 nie było zmian silnikowych jakiś większych, z nadwozia to na pewno grubsze piasty, inny bak, plastiki
- Motocykl: Honda xr 600R 95r/crf 450r 08'
Re: Co po DT 125?
250 w 2t zarejestrowaną ciężko znaleźć. Z 4t polecił bym tt350 dr-z400 xr400 xr600 tt600. Jak patrzysz na utrzymanie to soft enduro w 4t będzie tańsze w utrzymaniu niż hard enduro w 2t. ile kasy masz na moto?
