Jaki olej do przekladni-skrzyni w silnikach 2T? [ROZWIĄZANY]
- Motocykl: YZ 125 T1
Re: jaki olej do przekladni-skrzyni w silnikach 2T?
a do cr 250 z 2000 r takie oleje podaje manual, pzdr
- Załączniki
- oleje do skrzyni cr 250.jpg (20.39 KiB) Przejrzano 24075 razy
Prostowanie dyfuzorów, toczenie, frezowanie...
- Motocykl: HONDA CRF250R
A czy do 4T tez mozna lac takie jak wymieniliscie?xwachu pisze:witam wszystkich, mam zapytanie jaki powinno sie stosowac olej do przekladni-skrzyni w silnikach 2T. slyszalem opinie ze mozna lac olej do przekladni automatycznych(ATF)? ewentualnie jakimi klasami, parametrami lepkosci sie kierowac?
pozdrawiam
Witam. Mam dwusuwowy silnik sachs o pojemności 80 cm3. Po wymianie oleju sprzęgło stopniowo zaczęło ciągnąć, aż całkowicie wysiadło. Zdjąłem pokrywę i rozebrałem sprzęgło, po czym okazało się, że skleiły się tarcze sprzęgła z blaszkami. Tarcze wyglądają na zdrowe, umyłem ze starego oleju wyczyściłem do sucha i złożyłem wszystko w całość, tylko zastanawiam się nad olejem.
W instrukcji zalecany jest olej o symbolu SAE 80, ale nie mogę go dostać.
Jaki uniwersalny olej o niskiej lepkości dobrać do tego silnika ?
Myślę że to jest odpowiedni olej do Twojego silnika: http://www.allegro.pl/item579017727_ole ... _litr.html
Miałem go przez jakiś czas w 2 motocyklach i byłem zadowolony.
Dzięki kolego @landryss25. Castrol MTX 80W wydaje się być idealny. Motorek ma przejechane niecałe 10 tysięcy, długo stał (ostatnio 2 lata) i pewnie stąd te problemy ze sprzęgłem.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
- Motocykl: Huska TE 250
maciej_mi pisze:Witam! moge wlać do skrzyni w 2T castrol Magnatec 10w40 A3/B3, bo nie ma napisane zastosowania. Pozdr.
NIE, nie mozesz wlac tego oleju do skrzyni poniewaz oleje samochodowe nie stosuje sie w mokrych sprzeglach jakie sa w motocyklach ! Klasyfikacja JASO MA (ANTYPOŚLIZGOWA TECHNOLOGIA DO MOKRYCH SPRZĘGIEŁ) jest wazna.MXdst pisze:tak
Filip_CK pisze:powiem tak ze jeżeli ktoś jeździ amatorsko 2t to nie musi lać oleje do skrzyni takie jak motul, castrol itp wystarczy zwyczajny olej silnikowy 10W40 lub 10W30 kupiony na cpn.
takie jest moje zdanie i ja śmigam na takim, a szczególnie w staryszych motorach to sie sprawdza.
Ale tu balagan :axe: Olej silnikowy ? ? ? ?Filip_CK pisze:Nie ważna jest marka oleju, ważne jest częste wymienianie (7-9 mth)
Lepiej przecież kupować olej silnikowy 10-40W i często wymieniać
niż kupić castrola i jeździć pół sezonu
pozdro
Owszem marka nie jest wazna, ale klasy lepkosciowe i jakosciowe, ktore dany produkt posiada sa bardzo wazne!. (Te klasy sa nadawane przez niezalezne stowarzyszenia: API (American Petroleum Institute), JASO (Japanes Automotive Standards Organisation, SAE (Society of Automotive Engineeres) i ACEA
Lanie oleju samochodowego silnikowego jaki mozna dostac na CPN to blad :axe:
Obroty, przy jakich pracują silniki motocykli, są nawet dwukrotnie wyższe. Oprócz smarowania silnika olej motocyklowy musi zapewnić należyte warunki pracy dla sprzęgła i kół zębatych skrzyni biegów (Jesli jest jeden obieg). W przypadku samochodowych olejów najnowszej generacji tzw. enerqy saving oprócz obniżonej lepkości regułą jest dodatek środków zmniejszających tarcie, które przyczyniają się m.in. do zmniejszenia zużycia paliwa. Niestety, w przypadku silników motocyklowych z pracującym w oleju (mokrym) sprzęgłem oznacza to poślizg tarcz sprzęgła i dosyć kosztowną konieczność ich wymiany.
A teraz jesli zalaliscie jakis Magnatec lub inny olej samochodowy, to odpowiedzicie sobie na pytanie dotyczacego problemow z sprzeglem lub silnikiem
Ja leje produkty Gulf, najkorzystniej w stosunku ceny do jakosci. Leje fullsyntetyka Gulf Syntrac 4T zarowno do skrzyni i jak i silnika. 1l kosztuje mnie 35zlociszy :drinkers: a sprzet jest maksymalnie chroniony. Inna opcja jest polsyntetyczny Gulf PowerTrac 4T za 25 zl/1l Obydwa te oleje sa klasy API SL a nie jak Motorex zazwyczaj API SG (3 klas nizej) :butthead: lub Castrol Power Racing 4T/GPS 4T API SJ (2 klasy nizej) :butthead:
- Motocykl: YZ 250
moge nalać do 2t 250 czerwonego Mobil ATF 220 ???
http://www.allegro.pl/item616417934_mob ... anice.html
Tak mozesz ale do lag a nie do skrzyni :finga:
Calkiem serio z tymi lagami, ja leje syntetyczny Gulf ATF DX II jego parametry to:
Lepkosc 100°C 7.2 Gestosc 15°C - 861 czyli jest to 10W
dla porownania MOTUL FORK OIL Mediu 10W-15W Lepkosc 100°C 7.2 6.2 mm2 /s Gestosc 15°C - 928
i wszystko milo dziala
ale do skrzyni nie ! Nalej do skrzyni cos polsyntetycznego a najlepiej fullsyntetycznego 10W-40 z klasyfikacja JASO MA (do mokrego sprzegla) ! ! !
- Motocykl: Suzuki RM 125
http://www.allegro.pl/item621173894_ole ... ginal.html
Mogę go lać do skrzyni do jazdy amatorskiej ?
SUZUKI - Way of Life!
Nie jest to olej przekładniowy... jest to olej do mieszanki a to się bardzo różni.. do baku wlewasz ten olej+paliwo a do skrzynki wlewasz przekładniowy
KTM 125 SX
- Motocykl: KX 250
Nie eksperymentował bym wlewając do skrzyni olej do mieszania z paliwem :axe:
- Motocykl: yzf 250
ja bym nie ryzykował i nawet bym nie wlał tego oleju do paliwa,a co dopiero do przekładni.Lepiej dołóż kilka złotych i kup jakiś porządny olej
