Jaki olej do przekladni-skrzyni w silnikach 2T?  [ROZWIĄZANY]
august1991
Motocykl: Kosiarka,
Re: jaki olej do przekladni-skrzyni w silnikach 2T?
Post autor: august1991 » pt, 15 sie 2008, 16:45
crossmaniak-u to ja wczoraj pisałem z tobą o tym oleju yamalube 10W40 4S :wink: jeszcze go nie wymieniłem bo dziś święto i z waszych wypowiedzi zrozumiałem ze nie muszę go wymieniać :mrgreen: pozdrawiam
" Danger is a beautiful thing when it is purposefully sought out "
crossmaniak
Motocykl: 95' kx 125
Post autor: crossmaniak » pt, 15 sie 2008, 17:23
Przepraszam jeszcze raz :oops: w sumie to nie pomyslalem jak uzywanie takiego oleju ma się do 4t. No nie musisz, ale następnym razem przy kupnie mozna zaoszczędzić biorąc np. takiego motula :wink:. Wlej yamalube i bedzie ok :wink:
august1991
Motocykl: Kosiarka,
Post autor: august1991 » pt, 15 sie 2008, 18:53
spoko przecież nie ma ludzi nieomylnych :twisted:
a jeśli chodzi o olej yamalube to taki mi doradzono właśnie u dealera yamahy
bo u mnie w mieście jak powiedziłem kolesiowi w sklepie olej do 125-tki 2T do przekładni to on mi powiedział właśnie ten 75W90. I twierdził że napewno się pomyliłem bo nie ma oleju 10W40 do 2T tylko do 4T jest 10W40 :ANAL: żal :finga:
T-Rudy
Motocykl: CRM 125
Post autor: T-Rudy » pn, 10 lis 2008, 14:31
Na dniach mam zamiar wymienić z kumplem olej przekładniowy (w CRM 125 i CR 250)
Chcemy kupić Motul Transoil Expert ale czy możne na zimę polecacie jakiś inny olej ?
kfilipek
Motocykl: RM250
Post autor: kfilipek » śr, 12 lis 2008, 20:47
T-Rudy pisze:Na dniach mam zamiar wymienić z kumplem olej przekładniowy (w CRM 125 i CR 250)
Jeżeli masz zamiar użytkować motor w temp. poniżej -25C to zalej go olejem 5W/40 lub 5W/50, a do -25C będzie dobry oczywiście są to wartości umowne więc kilka stopni w jedną lub drugą nie powinny wpłynąć niekorzystnie.
motocyklecross
Motocykl: co miesiac inny ;)
Post autor: motocyklecross » śr, 12 lis 2008, 23:22
do skrzyni w 2t pocam castrol mtx lub motul transoil
mozna tez wlac jakikolwiek olej do silnikow 4t poniewaz tam tez smaruj on skrzynie i w 2t spokojnie da rade
maciej_mi
Motocykl: HONDA CRM250 MK3
Post autor: maciej_mi » pt, 14 lis 2008, 15:58
Witam! moge wlać do skrzyni w 2T castrol Magnatec 10w40 A3/B3, bo nie ma napisane zastosowania. Pozdr.
MXdst
Motocykl: Yamaha
Post autor: MXdst » pt, 14 lis 2008, 19:52
tak
jajewa777
Motocykl: HM CRE 50/ CR 125 04r
Post autor: jajewa777 » sob, 15 lis 2008, 23:40
http://www.allegro.pl/item466832903_mot ... 40_1l.html
Wiecie może gdzie kupić ten olej w butelce 5l ? Wogule są takie ?
robbioo
Motocykl: ktm 250 exc
Post autor: robbioo » czw, 22 sty 2009, 15:32
Witam posiadam ktm exc 250 99 serwisowka podaje mi ze mam wlac olej przekladniowy 20W40 shell advance, a co powiecie o wlaniu castrola 20W40
http://moto.allegro.pl/item534248940_gp ... ny_4l.html
BÓG, HONOR, MOTOCROSS
Filip_CK
Motocykl: KXF 250 2011
Post autor: Filip_CK » sob, 24 sty 2009, 15:37
Nie ważna jest marka oleju, ważne jest częste wymienianie (7-9 mth)
Lepiej przecież kupować olej silnikowy 10-40W i często wymieniać
niż kupić castrola i jeździć pół sezonu :D
pozdro
KTM for life
www.promobile.pl
grzesiek3210
Motocykl: Suzuki RM 250 K9
Post autor: grzesiek3210 » śr, 4 lut 2009, 22:09
Mam pytanie a w szczególności do kolegi motocyklecross:
Gdy miałem jeszcze huske to zalewałem do skrzyni olej Castrol MTX i nie wiedziałem czemu mam ciągłe problemy ze sprzęgłem.Tzn. sklejało się,czasami aż nie można było ruszyć a na ciepłym silniku ciągnęło jak chol*ra:-) Po kilku wyjazdach zamówiłem nowe tarcze sprzęgła bo myślałem,że to w tym rzecz ale oceniając wizualnie to stare tarcze były jak najbardziej ok.Jedynie co mnie zastanowiło to to,że były tak posklejane ze sobą,że ciężko było oderwać.Założyłem nowe tarcze,wcześniej wykąpane przez noc w świeżym oleju i sprzęgło chodzi jak laleczka.Jednak długo się nie pocieszyłem 2 wyjazdy znowu sprzęgło zaczyna ciągnąć,na zimnym nie da sie ruszyć z miejsca. Myślę sobie 2 wyjazdy to około 6mth nie więcej.Rozgrzałem sprzęt wymieniłem na nowy olej i problem dalej ten sam. Przemęczyłem się jeden wyjazd ale czuję,że to nie to. Wróciłem do domu rozebrałem sprzęgło wymyłem benzyną ekstrakcyjną tarcze przekładki złożyłem zalałem nowy olej...jak ręką odjął. 3 wyjazdy i znowu ten sam problem...
Wracając do sedna. Chciałem zapytać w czym mógł być problem,że mi się te sprzęgło tak kleiło. Tarczki nowe, przekładki równe bez przebarwień itp. Raczej nie sądzę, że to wina oleju gdyż MTX to górna półka i każdy jest zadowolony.
Kto jest online
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości
