Jaki olej do przekladni-skrzyni w silnikach 2T?  [ROZWIĄZANY]
BartekJ
Post autor: BartekJ » śr, 10 sty 2007, 19:42
Mogą się dziać cuda. Kiedyś miałem Jawę 350. Tam był zalecany olej Hipol. Miałem takiego bańkę z 15 kg, używanego do ciągnika rolniczego, to wlałem, i było git. Kumpel tez zmieniał olej, kupił na stacji benzynowej Hipolu, i zalał. Efekt: ślizgające się sprzegło. Drapiemy się po głowie, co to kur..a jest :shock:. U mnie działa, u kumpla (tez Jawa) dupa. I co się okazało. Obydwa miały oznaczenie Hipol 15, z tym że któryś, już nie pamietam który, miał dodatkowo literkę "F".
Czyli jeden to hipol 15, drugi 15 F. Ja trafiłem dobrze, a koleżka musiał zmienić tarczki sprzegłowe, bo zmiana oleju na ten właściwy nic już nie dała. Który był ten własciwy, nie pamiętam, bo to daaawne dzieje.
Ale za parę groszy narazić się na koszty związane z wymianą tarczek sprzęgła to cokolwiek ..nierozsądne (użyłem delikatnego określenia).
Pozdrawiam.
zielorz
Motocykl: GSXR 750 K0
Post autor: zielorz » śr, 10 sty 2007, 19:44
Można lać np. Lotosa 10W40 kosztuje około 15 - 20 zł za litr i go poprostu często zmieniać, ale częste zmiany nie służą środowisku :wink: :D
Pozdro
wild rider
Motocykl: RM 125
Post autor: wild rider » czw, 11 sty 2007, 16:32
kupiłem tydzień temu RM i koleś mi powiedział albo się przesłyszałem że mogę nalać hipola :shock: co wydało mi się dziwne myślę że już pora wymienić ten olej ale hipolu nie zaleje wleje tego co zielorz mówił :wink: i właśnie to sprzęgło nie wysprzęglało do końca jak należy
Ekipa Rozkręt #151
witekCRM
Post autor: witekCRM » czw, 11 sty 2007, 18:38
Po za tym jak Hipol dostanie Ci sie do silnika przez nieszczelne uszczelniacze to zatrzesz mtor ...
"Ready to Race"
KTM 250 sx-f
#95
BartekJ
Post autor: BartekJ » czw, 11 sty 2007, 18:51
A czemuż to ma mu się zatrzeć? Prędzej motoru nie będzie widać spoza chmury dymu. A i tak olej w mieszance jest, więc ja nie widze problemu akurat w tym miejscu. A jeśli bedzie brało olej w tempie 0,5 litra na godzinę, to i tak nie będzie sią dawało jeździć.
sniezek_17
Post autor: sniezek_17 » czw, 11 sty 2007, 20:50
Castrol MTX polecam :)
wild rider
Motocykl: RM 125
Post autor: wild rider » pt, 12 sty 2007, 10:40
w jakiej cenie jest ten castrol :?:
Ekipa Rozkręt #151
gajowy
Post autor: gajowy » pt, 12 sty 2007, 11:50
gajowy
Post autor: gajowy » śr, 7 lut 2007, 11:56
Bobek 99
Przeniesione:
co ile wymienic olej w skrzyni jak jezdzie sie tylko po polach
a co ile jezeli jezdzi sie po torze?>?>
Cytat:
A co to za różnica ? Silnik w lesie dostaje tak samo (a może i więcej) jak na torze. Zmieniaj sobie co 5mth Lotosa 10W40 i będzie dobrze.
Sierot
Ja zmieniam jak najczęściej. W 85 nawet co 2/3 treningi bo pobiera olej ze skrzyni. A jeśli chodzi o używanie sprzęgła. To używam tylko do ruszania, czasem hamowania, jak hamulec w skoku wcisne to i po sprzęgle trzeba dać i w zakrętach ale to żadko..
_________________
EIT TRANS SIEROCIŃSKI RACING TEAM
Bobek99
Co 5 motogodzin to przeciez ledwo wyjade i musze chyba barc olej ze soba:)??
Sierot
Zależy jak trenujesz. Ja jak jade na trening a jeżdże 3 razy w tyg ostatnio to jeżdże na trneningu średnio 3 godziny. Więc u mnie wychodzi co 12/13 mh. Możesz puźniej zmieniać nic sie niedzieje w motorach o wyższej pojemności niż 85. W secie zmieniam żadziej ale bez orzesady. 2 razy w miesiącu to chba można zmienić ten olej.
Bobek99-po raz kolejny proszę o zadawanie pytań we właściwych watkach!
PROF
Post autor: PROF » sob, 3 mar 2007, 21:48
jak olej! to tylko do mokrych sprzęgieł napisane jest JASO to określenie dotyczy takiego typu sprzęgła!
maciosmx
Post autor: maciosmx » wt, 6 mar 2007, 20:47
a ja mam pytanie ile wchodzi oleju do silnika 2t 125
SEBOOL
Motocykl: CRF only
Post autor: SEBOOL » wt, 6 mar 2007, 22:20
Zazwyczaj 650 ml. Na ogół jest napsiane to na pokrywie albo w tych rejonach.
pozdr.
RS SERWIS
Kto jest online
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 2 gości
