Jaki olej do przekladni-skrzyni w silnikach 2T? [ROZWIĄZANY]
- Motocykl: Yamaha yz250f' 08
Re: jaki olej do przekladni-skrzyni w silnikach 2T?
Cześć, używał ktoś może olej firmy Total, 10w40 półsyntetyczny do skrzyni do 2t ? Mam takiego ale boję sie go wlać bo moto jest świeżo po generalce a wcześniej używałem tylko motula. Ma ktoś jakieś doświadczenie z tym olejem?
- Motocykl: Huska TE 250
A ma klasyfikacje JASO MA ?ktm_Martin_sx_125 pisze:Cześć, używał ktoś może olej firmy Total, 10w40 półsyntetyczny do skrzyni do 2t ? Mam takiego ale boję sie go wlać bo moto jest świeżo po generalce a wcześniej używałem tylko motula. Ma ktoś jakieś doświadczenie z tym olejem?
A niewiem nawet, jutro to sprawdze bo nie mam go w chacie, a jeśli ma to jest ok?
czytaj WCZESNIEJ
viewtopic.php?p=97697&sid=0b8e77fe87bc0 ... 839#p97697
Tak jesli jest to JASO MA i nie nizej niz API SG, to mozesz nalac (Osobiscie leje JASO MA2, API SL)
- Motocykl: Yamaha DT Yamaha YZ 250
Jaki olej polecacie (że jest dobry) do YZ 250 2T. mam teraz jakis (kupilem już był) i są problemy ze szprzęgłem.
Masz 10 stron napisanych wypowiedzi. Na pewno znajdziesz coś sensownego. Także nie zadawaj głupich pytań tylko czytaj.papltr pisze:Jaki olej polecacie (że jest dobry) do YZ 250 2T. mam teraz jakis (kupilem już był) i są problemy ze szprzęgłem.
Ja leje Castrol ATF.Przejeździłem już 50 godzin i olej dalej nie jest czarny czy szary, ale ma jeszcze lekko żółtawy odcień.Fakt, dałem za 1,2 litra 92 złote ale lepsze to i bardzo dobre smarowanie niż wymiana jakiegoś taniego szajsu co 5 godzin jazdy i smarowanie takie jak olejem kujawskim.
Nie wypisuj takich glupot ! bo ludzie to czytaja i w blad ich wprowadzaszCe eRa pisze:Ja leje Castrol ATF.Przejeździłem już 50 godzin i olej dalej nie jest czarny czy szary, ale ma jeszcze lekko żółtawy odcień.Fakt, dałem za 1,2 litra 92 złote ale lepsze to i bardzo dobre smarowanie niż wymiana jakiegoś taniego szajsu co 5 godzin jazdy i smarowanie takie jak olejem kujawskim.
do czego to lejesz ? chyba smazysz na tym pierogi od babci.
Czy malo wyraznie pisze na tej butelce, ze jest to olej do automatycznych przekladni (tam sprawa wysprzeglania jest zupelnie inna, duzo sprzegielek, satelitek i bajerow)
Nikt tu nie pisze o oleju kujawskim! Piszemy tu o odpowiednio dobranym oleju !! I pisza to osoby, ktore zdobyly duzo wiedzy i sprawdzily to w praktyce !
- Podziękował: 2 razy
Krzaku duży plus dla Ciebie . tu mi zaimponowałeś trafną wypowiedzią . Tak trzymać . Pozdrawiam Amatorkrzakx pisze:
Sprzęgła w automatycznych skrzyniach biegów pracują w podobnych warunkach jak sprzęgła w naszych 2T. Tak samo jest to sprzęgło:
- mokre składające się z wielu tarczek
- pracuje w jednej obudowie z przekładnią
- smarowane jest tym samym olejem co przekładnia.
Tyle o podobieństwie.
natomiast co do doboru oleju.......... jeżeli Ci sprzęgło "ciągnie" to można spróbować wlać rzadszy olej np ATF
, jeżeli ślizga wlej gesty np 80W90 . Jeżeli nie pomaga ani olej , ani regulacja sprzęgła, to wymień sprzęgło sprawdź specyfikację oleju w serwisówce i taki zalej - będzie ok.
ps.
W jednym z moich motocykli mam wlany przez poważny serwis motocykli olej Dextron III, sezon przelatałem i wszystko działa idealnie. Jak macie wątpliwości co do obciążalności takiego oleju to można łatwo obliczyć , corvetta po tuningu 570HP waga ok1,3tony i w skrzyni co ATF Dextron III
ps.
- Motocykl: Ktm exc 125
Miał bym do was takie pytanie- Czy mogę wlać do skrzyni ten olej http://img.bazarek.pl/87314/7573/349367 ... 4f040a.jpg mój motor to KTM exc 125
