Czy używać sprzęgło do zmiany biegów?
- Motocykl: crf 250
- Motocykl: EXC 450
Re: Czy używać sprzęgło do zmiany biegów?
ja moge trzymać na fulu manete i wchodzą bezproblemu w góre i w dół,ale jak zmieniam w dół to odpuszczam troche gazu to czuć że delikatniej wchodzą
- Motocykl: Różnie to bywa.
No tak, ale bez sprzęgła nie idzieDawid_tc450 pisze:A moze poprostu musisz wcisnac delikatnie sprzęgło!
- Motocykl: Yamaha yz250f' 08
WLD_Wlodi pisze:No tak, ale bez sprzęgła nie idzieDawid_tc450 pisze:A moze poprostu musisz wcisnac delikatnie sprzęgło!
No nie idzie, kiedyś właśnie chciałem spróbować to się nie dało
- Motocykl: Husqvarna TE 310
Bez sprzęgła wystarczy delikatnie odpuścić gaz,tylko na ułamek sekundy i pięknie wchodzi.ktm_Martin_sx_125 pisze:No nie idzie, kiedyś właśnie chciałem spróbować to się nie dało
- Motocykl: Husqvarna TE/SM 610
A w takim enduro jak husqvarna TE 610 też skrzynia jest przystosowana do zmiany bez sprzęgła ? I ile tak mniej więcej może wynieść remąt skrzyni ?
- Motocykl: Zx6r
hey.
powiem tak jezdzilem cały sezon bez sprzęgła i skrzynia jest zdrowiutka...jedynie w koszu sprzęgłowym zrobiły się rowki ale to mozliwe ze przez ostatni okres jezdziłem na wywalonych łozyskach na wale i z tego co mi mechanik mówił kosz sprzegłowy mozna było ręką odkręcić !!
tez mozna zmieniać biegi bez odpuszczaniu gazu...ale w tej sytuacji musimy wcisnąć sprzęło....czyli trzymasz gaz na maxa i szybko w jednym momencie wciskasz sprzęgło i zmieniasz bieg...motor troche zawyje ale ciągnie wtedy elegancko !:)
brzmi to tak
http://www.youtube.com/watch?v=1NvPvNcd-jk
brzmi to tak
- Motocykl: Husqvarna TC 450
Ja osobiście zmieniałem biegi nie używając sprzęgła, ale odpuszczałem gaz.
Skutek? Nic się nie działo, wszystko chodziło jak dawniej. Dodam, że było to nie w full crossie, a w enduro, dokładniej Yamaha DT 125R, 2005 rok.
- Motocykl: może kiedyś
Na tym filmie koles minimalnie odpuszcza gaz a nie wciska sprzęgło bo to słychać głośno i wyraźnie. http://www.youtube.com/watch?v=diYiCWoDM7g 0:50 - tak chodzi odcięta 125. Pozdro
- Motocykl: crf250
jak koniecznie macie potrzebe to uzywajcie sprzegla ...
bedziecie miec je wczesniej do roboty bo jak skrzynia zdrowa to brak sprzegla napewno jej nie zaszkodzi
- Motocykl: Kawasaki kx 125
Według mnie sprzęgła powinno się używać tylko przy ruszaniu ,a potem biegi wrzucamy bez sprzęgła i powinny wchodzić płynie przy zdrowej skrzyni.
- Motocykl: Yamaha YZ250F '18
Temat jest już chyba wyczerpany. Każdy kolejny post nie wnosi niczego nowego do dyskusji. Temat zamykam (na specjalne życzenie mogę odblokować).
