O Hondach
tomekcrf250x
Motocykl: CRF 250X
Re: O Hondach
Post autor: tomekcrf250x » czw, 23 kwie 2009, 19:57
Ja mam HONDE CRF 250X z '05 i narazie duzo na jej temat sie nie wypowiem bo to moj 2 motor , ale do tego podchodze tak "jak nalezy" . Wczesniej miałem huske cos ponizej 90 roku wiec niema o czym rozmawiac (wtedy byłem jeszcze młodszy i głupszy :lol: ). O Hondzie powiem tyle ze mam ją od pół roku ma przejechane 25 h ( jak przyszłado mnie miałą 4.5h) i narazie robiłem fabryczną wade czyli prawy ssący . tak to mnie niezawiodła , no i oczywiscie olej i czesci expl tak jak w serwisówce ;) ;).
rydzyk673
Re: O Hondach
Post autor: rydzyk673 » ndz, 12 lip 2009, 08:59
ja jesem zadowolony ze swojej CRF 250. rok 04. dajej jej w dupsko konkretnie i jak narazie wiekszych problemów nie miałem. w przeciagu poł roku zmieniłem tłok rozrzad klocki przód. opony. oleje kilka razy i takie tam... moc ma spora. mam tuningowy wydech DEP wra z kolankiem. jak sie dba to i chodzi dobrze :) narazie z zaworami niemam problemu. ale reguluje co jakies 8h. jedyna wada jaka widze w moim hondzie to delikanie ciagnace sprzegło. dlategro na dniach załoze nowe tarcze sprzegłowe i zobaczymy co bedzie dalej :)) honde polecam ale koszty utrzymania sie bardzo duze... jak kazdej crossówki. srednio w sezonie trzeba z 1.5 tys wyzucic.
omen
Motocykl: crf250
Re: O Hondach
Post autor: omen » wt, 14 lip 2009, 15:47
rydzyk673 pisze:ja jesem zadowolony ze swojej CRF 250. rok 04. dajej jej w dupsko konkretnie i jak narazie wiekszych problemów nie miałem. w przeciagu poł roku zmieniłem tłok rozrzad klocki przód. opony. oleje kilka razy i takie tam... moc ma spora. mam tuningowy wydech DEP wra z kolankiem. jak sie dba to i chodzi dobrze :) narazie z zaworami niemam problemu. ale reguluje co jakies 8h. jedyna wada jaka widze w moim hondzie to delikanie ciagnace sprzegło. dlategro na dniach załoze nowe tarcze sprzegłowe i zobaczymy co bedzie dalej :)) honde polecam ale koszty utrzymania sie bardzo duze... jak kazdej crossówki. srednio w sezonie trzeba z 1.5 tys wyzucic.
co okolo8h ale jak sprawdzasz luzy to jakie sa okolo? wszystkie ( luzy w roznych zaworach pamietasz ?)bo zastanawiam sie jakie mozna dac sobie widelki w luzach przed ponowna regulacja ...zeby tez nie robic tego co chwile
pzdr
omen
Motocykl: crf250
Re: O Hondach
Post autor: omen » wt, 14 lip 2009, 16:00
jedno pytanie czy luz w 250crf wchodzi wam gladko od strzalu czy trzeba troche kombinowac bo mam wrazenie ze w innych moto łatwiej wchodzi :?
pzdr
rydzyk673
Re: O Hondach
Post autor: rydzyk673 » wt, 14 lip 2009, 18:04
omen pisze:
pzdr
nie pamietam dokłądnie ale jak sprawdzam zawory to ssace z reguły wymagaja wymiany na ok 0.05 mm mniejsze płytki. a wydechowe z reguły wychodza mi takie same jak poprzednio.
Luz ci ciezko znalezc bo nie wysprzegla ci do konca sprzegło. u mnie tez tak było ale po wymianie tarcz luz łapie bez problemu.
swiatex
Motocykl: crf 450
Re: O Hondach
Post autor: swiatex » śr, 15 lip 2009, 20:34
Nie przypominam sobie żebym miał z tym problemy w mojej padace.
omen
Motocykl: crf250
Re: O Hondach
Post autor: omen » śr, 15 lip 2009, 21:55
juz ok dzis jezdzilem poraz 3 na niej i juz wszystko gra po prostu skok z 2t na crf i troche inny motorek i sie przyzwyczajam :mrgreen:
Mike_CR
Motocykl: Honda CR 250 '05
Re: O Hondach
Post autor: Mike_CR » pn, 27 lip 2009, 18:54
pytanie za 100 pkt co z hondą CR?? Honda zrezygnowała z produkcji dwusuwów?? jeśli tak to dlaczego?? z tego co wiem ostatnie modele hondy CR (nie CRF) wyszły w 2007 r... będę bardzo wdzięczny jak ktoś mnie olśni :P bo nic szczególnego nie wyszperałem w sieci, za to o CRF'ach aż huczy :P
Obrazek
acid
Motocykl: Honda CRF450r .05r
Re: O Hondach
Post autor: acid » wt, 29 gru 2009, 00:09
Czytam i czytam i ganią hondy za wadliwe seryjne zawory . Seryjnie montowane są tytanowe zawory a jak wiadomo tytanowe są lepsze od stalowych tylko jednym względem , że są lżejsze ale największą ich wadą jest niska trfałość , po prostu szybko się zużywają stąd częste awarie czy to honda , jadzia czy kat ... Tytany są dla profesjonalistów którzy sie zajmuja tym pro maja sponsorów itd. Tytany sa drogie i często trzeba je wymieniać .
Miałem wcześniej kata 300 z 92roku teraz crf 450 05r i powiem ze jeżeli chodzi o charakterystyke oddawania mocy to czteropak mnie pozytywnie zaskoczył choć wiedziałem że tak będzie a nie jeździłem wcześniej czteropakiem , moc podobna ale crf`ka jest potulniejsza od starego kata bardzo przewidywalna no i ten dźwięk z wydechu yoshimury .
Mało nią pojeździłem więc się nie wypowiem ale z testów porównawczych 450tek z 2005roku Honda była najlepsza
RafQ
Motocykl: CRF250 '05
Re: O Hondach
Post autor: RafQ » wt, 29 gru 2009, 01:19
acid pisze:Czytam i czytam i ganią hondy za wadliwe seryjne zawory . Seryjnie montowane są tytanowe zawory a jak wiadomo tytanowe są lepsze od stalowych tylko jednym względem , że są lżejsze ale największą ich wadą jest niska trfałość , po prostu szybko się zużywają stąd częste awarie czy to honda , jadzia czy kat ... Tytany są dla profesjonalistów którzy sie zajmuja tym pro maja sponsorów itd. Tytany sa drogie i często trzeba je wymieniać .
Też niedługo będe wymieniał zawory z tym że w 250F.Zarówno na tym forum jak i na innych opinie są podzielone.Stalowe może i rzadziej trzeba wymieniać i regulować ale co z gniazdami zaworowymi?Nie wierze że przy mocniejszych sprężynach jakie trzeba założyć i przy cięższym zaworze nie będzie różnicy jeżeli chodzi o zużycie gniazda.A jak wiadomo naprawa głowicy czy zakup nowej nie jest sprawą tanią.
Poprawcie mnie jeżeli się mylę.
acid
Re: O Hondach
Post autor: acid » wt, 29 gru 2009, 01:44
Pewnie że nie ale licz się z tym że możesz mieć do wymiany połowę silnika jak Ci sie urwie tytan a tytany trzeba dwa razy częsciej mieniać , głowica też swoje wytrzymuje i tak szybko gniazda zaworowe się nie uklepią .
konon312 w googlach napewno znajdziesz a jak znajdziesz to możesz wtedy też z forumowiczami sie podzielić
Ostatnio zmieniony wt, 29 gru 2009, 21:49 przez acid, łącznie zmieniany 1 raz.
konon312
Re: O Hondach
Post autor: konon312 » wt, 29 gru 2009, 19:41
Moglby ktos napisac jakie zaszly roznice w CR 250 2T w rocznikach 01 a 02, widac tak jakby zawor wydechowy byl inny, czy to tylko zmiany wizualne czy ma to jakies wplyw na prace silnika?
Wróć do „Honda”
