Wirnik pompy wody - jak zdjąć?
Autor tematuuki_89
Jak zdemontować ten wirnik żeby dostać się do łożysk i uszczelniaczy? Nie wiem jak to ściągnąć i przez to już popsułem plastikową zębatkę, która napędza pompę. Poradźcie coś...||Honda CR 250 96r||
Ja mam 98 i nie mam nic plastikowego tam. Ale aby zdjąć wirnik i wymienić łożyska i uszczelniacze musiałem odkręcić całą pokrywę.
Wtedy odkręcasz sobie wirnik od zębatki napędzającej. Wyciągasz, simering, łożysko, simering. wymieniasz wszystko na nowe. Możesz mieć na tej tulei wytarty już rowek od simeringu. Wtedy musisz przetoczyć i kupić mniejszy simering.
Witam!
Też mam Honde CR tylko że 125 i też nie mam tam żadnej plastikowej zębatki, która napędza wirnik pompy wodnej, ale widziałem już takie właśnie plastik za miast metalu tu kolega Ci dobrze podpowiada odkręcasz całą pokrywę i odkręcasz zębatkę jak Ja to robiłem pierwszy raz bo też mi simernig puścił. To ściągałem nawet sprzęgło, ale teraz jak bym to robił to bez ściągania sprzęgła.
czerwony sylikon raczej jest uzywany do uszczelniania czesci ktore osiagaja wysoka temp. ale mozesz i pompe tez uszczelnic tym silikonem ja osobiscie tez juz tam zagladalem w mojej cr 125 ale nie uszczelnialem sylikonem tylko zrobilem sam wlasnorecznie uszczelke z papieru takiego grubszego i ani troszke nie przepuszcza.
mysle ze sylikon tez bedzie dobry tylko ze za kazdym razem jak bedziesz zagladal do pompy to bedziesz musial dawac nowy sylikon
Uszczelki są po to by uszczelniły...
Jak masz kupione ze sklepiku to złóż na sucho, nie pwinno być wycieków.
Kiedyś w polskich motorowerach i motorkach uszczelki smarowali dodatkowo tabotem, by się przykleiły.
uki_89 gdzie kupiłeś te uszczelki? Sam nieraz nie mogę dostać i chętnie bym się dowiedział gdzie mają takowe. Kupiłeś cały komplet?
